苹果发布头戴式耳机AirPods Max:中国售价4399元
2020-12-09 09:01:15 cnBeta.COM
苹果今天推出了新款无线耳罩式耳机AirPods Max,主要功能包括高保真音频、自适应均衡器、主动降噪和空间音频。这款耳机在美国的售价为549美元,中国售价4399元。从今天开始可以在苹果官网和Apple Store应用中订购,12月15日开始发货。
AirPods Max有五种颜色,包括太空灰、银色、天蓝色、绿色和粉色。苹果表示,这款耳机采用了横跨不锈钢头带的 "透气针织网",可以分散重量,减少头顶压力。苹果表示,耳罩采用了声学工程记忆泡沫,以创造有效的密封性,可伸缩的头带臂可平滑伸展,然后保持在原位,以保持头部所需的贴合度。
AirPods Max采用了苹果自主设计的40毫米动态驱动器,据说可以提供 "丰富、深沉的低音、准确的中频和清晰、干净的高频延伸"。苹果称,每个耳罩都配备了苹果的H1芯片,用于 "计算音频",以提供 "最高质量的聆听体验"。
与Apple Watch类似,AirPods Max在其中一个耳罩上设有数字表冠,可精确控制音量,并可播放或暂停音频,跳过曲目,接听或结束电话以及激活Siri语音控制。
降噪方面,AirPods Max使用了苹果的H1芯片,每个耳罩里都有一个,定制的声学设计,以及先进的软件。苹果的计算音频在每只耳朵上的10个音频核心上进行处理,苹果称其每秒能进行90亿次运算。H1芯片为耳机提供了自适应均衡器、主动降噪、透明模式和空间音频。每个耳罩都有三个向外的麦克风来检测环境噪音,耳罩内的一个麦克风可以监测到达听者耳朵的声音。利用一对H1芯片提供的计算音频,降噪功能会根据耳机的贴合度和运动情况不断实时调整。
与AirPods Pro一样,苹果也在新款AirPods Max中实现了透明模式和空间音频。利用 AirPods Max 和 iPhone 或 iPad 中的陀螺仪和加速度计,空间音频可以跟踪用户头部和设备的运动,比较运动数据,然后重新映射声场,使其固定在设备上,即使用户的头部在移动。
苹果为AirPods Max的Siri和语音通话设计了波束成形麦克风,可以阻隔环境噪音并聚焦于用户的声音,以提高清晰度。苹果称,在启用主动降噪和空间音频的情况下,音频播放、通话时间的电池续航时间长达20小时。使用提供的 USB-C 转 Lightning 线缆进行充电。
耳机随附一个收纳盒。当耳机存放在收纳盒中时,AirPods Max会处于超低功率状态,以保存电池电量。
AirPods Max内置光学和位置传感器,可以自动检测耳机何时戴在别人头上。一旦戴上,AirPods Max就会播放音频,一旦取下,或者当用户抬起一个耳罩,就可以暂停播放。
AirPods Max在包装盒中配有一个名为 "Smart Case"的便携盒和一条Lightning转USB-C的线缆。
关键词: 苹果 可穿戴 AirPods Max
