AirPods也无法避免的硬伤!蓝牙耳机延迟到底有多少
2020-05-28 07:31:37 太平洋电脑网
配备耳机孔的手机越来越少,蓝牙耳机已经成为大势所趋。然而和传统的有线耳机相比,蓝牙耳机始终存在一些硬伤,例如电量、成本以及延迟!延迟这一点,其实一直被很多人所诟病,用蓝牙耳机看视频影音不同步啦,玩音游总是打不到拍子上啦,这些情况都得怪蓝牙耳机延迟。
蓝牙耳机总会有延迟,AirPods的延迟已经很低了
好的蓝牙耳机,其一大价值就在于低延迟。例如AirPods,为了降低延迟,特别使用了专门定做的芯片乃至蓝牙协议。但尽管如此,AirPods也仍无法消除所有的延迟,和有线耳机相比始终是有差距的,别的蓝牙耳机的情况就更糟糕了。
蓝牙音频的延迟,和手机以及蓝牙耳机都有关。那么问题来了,延迟对体验的影响很大,我们该如何测出蓝牙耳机的延迟到底有多少?今天就来给大家推介一个方法,各位不妨试试手头的蓝牙耳机和手机的音频延迟大不大!
我们需要使用一款转么测试音频延迟的工具“Latency Test”,它支持安卓和iOS设备。下面是它的官网。
Latency Test:https://superpowered.com/latency
Latency Test是原理是这样的。它会播放特定频率的音频,然后用麦克风拾音,从而测出播放这段音频到麦克风检测到音频之间的时间差,这段时间差就是音频延迟了。
Latency Test可以检测扬声器和蓝牙耳机的音频。用它来测试蓝牙音频延迟的步骤大体如下:
·测试扬声器的音频延迟,这是机内音频延迟
·连接蓝牙耳机,测试蓝牙耳机此时的音频延迟,这是总延迟。
·总延迟-机内延迟=蓝牙耳机本身的延迟
值得注意的是,Latency Test在iOS上只能测扬声器的延迟,因此无法通过iOS来测试蓝牙耳机的延迟情况。而且,在iOS平台,Latency Test的安装不是通过App Store来完成的,下面是安装iOS版的详细步骤。
·开启Latency Test的官网,点击“IOS8 AND ABOVE”的按钮。这时候网页会提示安装APP,确认即可。
安装“Latency Test”的提示
·安装完成Latency Test的APP后,还不能立即使用。需要到iOS的设置当中,开启“通用”-“设备管理”,然后找到下图中的开发者,信任即可。
信任这个开发者
再次提醒,iOS版的Latency Test只能通过扬声器测试设备的音频延迟,不能测试蓝牙耳机延迟。而安卓版的就没有这一限制,安装apk后,正常使用即可。
我们来看看Latency Test的实战吧,这里以安卓平台为例。
开启Latency Test后,APP会显示当前的设备信息。我们可以先做一个设置,点击菜单按钮,勾选“Use AAudio if available”。AAudio是安卓平台的一个新音频接口,延迟更低。
Latency Test的主界面,可以在设置中勾选“AAudio”的相关选项降低延迟
接着,选择一个安静的环境,保持网络畅通(网络不畅可能无法播放音频导致测试难以进行),然后把扬声器调到比较大的音量,开始测试延迟。
测试过程,如果环境声太过嘈杂是无法测试
测试完扬声器的数值后,连接蓝牙耳机,然后将蓝牙耳机对准麦克风方便拾音,将音量调大,进行测试
将第二次测试的数值减去第一次的数值,就是蓝牙耳机的延迟了。从网友们的反馈来看,不同的手机的机内延迟以及蓝牙延迟,不同蓝牙耳机的延迟,的确是不一样的,大家可以测测手中的蓝牙耳机表现到底如何!
如图,左为扬声器延迟163ms,右为连接蓝牙耳机后的延迟239ms,可以算出蓝牙耳机本身延迟是76ms
另外,Latency Test的官网也罗列出了很多设备、系统的蓝牙音频延迟情况,这些数据源于用户上传,不一定准确,不过大家可以参考一下。
官网罗列的数据
总的来说,这的确是一款非常有用的工具。蓝牙耳机使用起来更方便,但也有音频延迟这样难以忽视的缺点。就算是AirPods,也无法把延迟降到0。不过蓝牙耳机始终是大势所趋,希望技术能够持续进步,填补现在的一些遗憾吧。
关键词: AirPods 蓝牙耳机 可穿戴
