大联大品佳集团为满足智能手机和可穿戴设备的需求,力推Infineon高精度压力传感器
2015-11-12 14:09:04 n
20151112日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳为满足智能手机和可穿戴设备的需求,特别推出InfineonDSP310气压传感器。
大联大品佳此次推出的Infineon DSP310高精度压力传感器的目的在于满足智能手机室内导航,店面方向/方位,并推播商品快讯或是特价信息等特定应用。同时,它也可测量室内压力变化,例如门窗是否有关好或反向需要空气流通、有人员进出,或借助其灵敏感应气温变化的功能,连结天气预测提醒使用者气温变化。
图示1-大联大品佳代理的Infineon DSP310高精度压力传感器
大联大品佳新推出的 DSP310 气压传感器使用电阻式capacitive传感器原理创造出比传统压缩电阻Piezoresistive在温度变化时更高精准度精准度到+/-0.006hPa的压力变化等同可侦测出+/-5cm的压力变化。DSP310可精确的在环境温度-40度到85环境300hPa1200hPa做准确的压力侦测另外包含FIFOFirst In First Out功能降低系统所需电流减少系统耗电等于延长系统工作时间。
 图示2-大联大品佳代理的Infineon DSP310高精度压力传感器系统框架图
• Operation range: Pressure: 300 … 1200hPa
• Temperature: -40 … 85°C
• Pressure level precision: ±0.006hPa (or ±5cm) (high-precision mode)
• Pressure sensor relative accuracy: ±0.06hPa (or ±0.5m)
• Temperature accuracy: ±0.5°C
• Pressure temperature sensitivity: < 0.5Pa/K
• Measurement time: Low-power mode: 3ms
• Average current consumption: Low power: 3μA (1 measurement/sec.)  Standby: < 1μA
• Supply voltage: VDDIO: 1.2 … 3.6V ; VDD: 1.7 … 3.6V
• Interface: I2C and SPI (both with optional interrupt)
• Package dimensions: 8-pin LGA
• 2.0mm x 2.5mm x 1.0mm
