Melexis推出Triphibian™数字输出压力传感器芯片
2024-09-11 08:52:54 EETOP
全球微电子工程公司Melexis宣布,推出专为电动汽车热管理等严苛汽车应用精心打造的MLX90834压力传感器芯片,进一步丰富其Triphibian™系列产品线。这款可靠的、经过出厂校准的MEMS解决方案,可在气体和液体介质中精确测量2至70bar的压力。其数字SENT输出可提供绝对压力、诊断和温度信息,助力系统实现更高的性能和可靠性。
MLX90834的核心竞争力源自迈来芯独有的Triphibian™技术。该技术通过创新的MEMS传感器设计,确保在气体和液体介质中进行精确压力测量的能力,即使在高达70bar的高压环境中也能游刃有余。这种多功能性通过独特的悬梁臂与尖端感应膜结构实现,巧妙封装于紧凑的SO16封装内。
在电动汽车的热泵系统中,精确监测制冷剂的压力与温度至关重要。为有效避免系统中高昂组件受损,必须防止液体介质进入压缩机。因此,系统必须确保制冷剂在到达蒸发器出口时保持完全过热的气体状态。这可以通过在同一位置精确监测蒸发器与压缩机之间的压力和温度来实现,从而使系统能够利用智能膨胀阀精确计算和调节流体的过热程度。
MLX90834采用Triphibian™技术并配备数字SENT输出功能,为系统提供精确的压力和温度数据。该产品支持外接NTC,并经过出厂校准,以确保在更广的温度范围内实现优于±1℃的测量精度。精确的压力测量结果可用于推导出介质处于饱和状态(蒸发器中液体和气体共存)时的等效温度,而NTC则提供流体的实际温度。
MLX90834的推出,为智能膨胀阀等热泵组件的制造提供强有力的支持。将这款数字传感器芯片嵌入阀门等热泵组件内部,制造商可以开发出具备边缘计算能力的智能阀门。凭借迈来芯在传感和驱动技术领域的深厚积累,其电机驱动芯片能够高效处理MLX90834提供的数据。这一融合测量技术,使热泵制造商能够将系统调节功能直接集成到组件中,极大地提升产品的整体价值:这些本地控制的智能膨胀阀具有更高的压力和温度感测精度,能有效减少热泵系统运行中的过热现象,从而提升系统的整体运行效率。
MLX90834内置传感器信号处理电路、数字硬件、稳压器和数字输出驱动芯片。植入感应膜中的压阻元件可构成惠斯通电桥,从而传感压力信号。该信号经放大后转换为数字信号,通过16位数字信号处理(DSP)进行温度补偿,最后以数字(SENT)模式输出。
该传感器芯片内置先进的电压保护机制,能够有效抵御过电压(高于+40V)和反向电压(低于-40V)的损害,适合汽车和卡车应用。此外,MLX90834作为符合ISO 26262标准的独立安全单元(SEooC),支持ASIL C级系统集成,完全符合最新电动汽车安全标准。
迈来芯产品线总监Laurent Otte表示:“MLX90834是我们团队在Triphibian™技术基础上的一次重大突破,它不仅是一款功能多样、运行高效的压力传感器产品,而且在热泵应用领域表现出色。我们优秀的工程师团队凭借对Triphibian™技术的深刻理解与创新应用,成功打造出这款压力传感器芯片,它不仅具有高度灵活性和强大可编程性,还展现卓越的智能性能,能够灵活满足并超越客户日益增长的多样化需求。”
关键词: Melexis 压力传感器 芯片
