艾迈斯欧司朗的新一代直接飞行时间(dToF)传感器凭借低功耗、高精度、超快响应速度和极小尺寸,进一步拓宽应用领域
2024-09-06 08:26:52 EETOP
· 为家用电器、移动机器人、相机自动对焦、楼宇自动化、库存管理系统、安全系统及虚拟屏障提供卓越的速度与精准度;
· 实现高精度、低功耗的测量,拥有极快的响应时间,确保出色的分辨率与精确度;
· TMF8806尺寸小巧,可轻松集成于空间有限的应用中。
中国 上海,2024年9月5日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,发布新一代单区直接飞行时间(dToF)传感器TMF8806,可以用于家用与工业机器人提供障碍物检测与防撞解决方案。
 新款传感器进一步扩充艾迈斯欧司朗的dToF产品线。该系列产品已被50余款旗舰智能手机、自主电器及智能家居设备广泛采用,展现出卓越性能与更高通用性。全新的TMF8806采用超低功耗设计,可在测量间隙完全关闭,预装固件实现迅速启动,确保即时响应各类事件。此外,该产品还具备1cm至5m的增强测距能力以及兼容1.2V和1.8V/3.3V的I/O接口,为家用电器、移动机器人、相机自动对焦、楼宇自动化、库存管理系统、安全系统、虚拟屏障等应用注入dToF传感技术所特有的速度与精确性。
“这款传感器体积小巧但功能强大,能够重新定义测量精度和产品性能,为各类应用提供卓越的精确度,”艾迈斯欧司朗飞行时间产品经理David Smith表示,“得益于超短光脉冲技术、更广的探测范围以及节能设计,TMF8806可在任何环境下实现快速、低功耗的测量。”
TMF8806产品图片(图片:艾迈斯欧司朗)
TMF8806采用经过市场验证的dToF技术,通过精准测量超短光脉冲的发送与接收时间,得出精确距离。该技术不仅测量准确、功耗低,而且响应迅速,确保高分辨率与高精确度。传感器内置的统计处理功能可有效消除反射干扰,确保测量精度的稳定性。此外,该产品拥有24°的视场角,工作温度范围为-40℃至85℃,且体积小巧,仅为3.6mm×2.2mm×1.0mm,可轻松集成至空间有限的应用场景中。
TMF8806强化单区检测功能,其标准模式下检测范围可扩展至1cm至2.5m,远程模式更可达5m。该产品兼容多种厚度的盖板玻璃,并可灵活调整传感器与盖板玻璃间距,以便定制光学堆叠。此外,TMF8806在节能方面表现卓越,超低功耗关闭模式下电流可低至0.26µA。
易用型工具可助力开发者减负增效。艾迈斯欧司朗提供的配套硬件包括TMF8806-Shield板、支持快速评估的Arduino® Uno R3平台,以及便于集成至定制硬件的小型传感器分离板。即插即用模块免固件下载,助力开发者即刻启动新项目。此外,艾迈斯欧司朗提供的通用GUI可为TMF8806打造全方位的可视化控制界面,同时配备有记录与校准所需的Python脚本示例。更多驱动程序与软件示例,请访问艾迈斯欧司朗GitHub代码仓库(https://github.com/ams-OSRAM-Group)。
如需获取TMF8806的更多详情,探索其强大功能,请访问我们的网站
关键词: 艾迈斯欧司朗 dToF 传感器
