艾迈斯欧司朗推出新款256通道ADC,帮助高性能CT探测器降功耗、简化设计
2023-02-08 08:31:17 EETOP
· 采用14mm x 14mm FBGA封装的AS5911是系统级封装解决方案,可对256个光电二极管输出进行电流数字转换;
· 1.25mW的每通道功耗最大限度地减少了CT探测器的自热,降低了热管理要求;
· 出色的功率噪声比性能有助于下一代CT扫描仪实现更高成像质量;
· AS5911 ADC将在下一代高性能医疗CT扫描仪和安检机中发挥关键作用,这些设备要求优异性能并降低复杂性。
中国 上海,2023年2月7日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,推出一款256通道模拟数字转换器AS5911,用于高性能计算机断层扫描(CT)设备中实现光电二极管阵列信号的数字化。
艾迈斯欧司朗医学成像高级产品经理Josef Pertl表示:“AS5911在当今高端CT探测器专用ADC领域具有全面优势,体积更小、功耗更低、性能和集成度更高,更方便系统设计人员使用。设备制造商使用AS5911可以降低多种尺寸CT探测器模块的复杂性,包括四边可拼接CT探测器。它提供出色的功率噪声比性能,有助于下一代CT扫描仪实现更高的成像质量。这有助于医务人员做出正确诊断,最终为患者带来更好的诊疗结果。”
AS5911是一种系统级封装解决方案,采用14mm x 14mm FBGA封装,可同时对CT探测器中256个光电二极管输出进行电流数字转换。 AS5911比当前常见的CT探测器专用ADC产品更小,占用空间更少,可集成到各种尺寸的探测器中,包括四边可拼接解决方案,这得益于缩减了外部物料清单(BOM)和嵌入式组件。AS5911通过集成LDO稳压器、参考电压、温度传感器、电源去耦电容器和片上校准功能,降低了系统复杂性。 功耗是AS5911的另一个显著优势。其功耗比市场上的现有产品低,在低功耗模式下,每通道功耗仅为1.25mW。其低功耗可促进CT扫描仪制造商推行温度稳定策略,最终提高系统性能并有望节省热管理方面的开支。 艾迈斯欧司朗专有的ADC架构具有零停滞时间,很好地兼顾了功率噪声性能。在低噪声模式下,输入电流范围为0.5µA时,输入参考噪声低于0.29fC。低噪声是高性能CT探测器的标志,对成像质量至关重要,特别是在低X射线剂量下。 AS5911具有针对偏置电压、线性度、偏置电荷和泄漏电流等参数的片上校准功能。这可以自动将光电二极管和前端设置在理想的工作点,对信号链进行偏置和非线性补偿。嵌入式自动校准功能减少了数据采集系统中的开发工作,支持使用需要较少计算能力的低成本FPGA。 内置诊断等功能以及在两种不同电源策略下自由操作设备的能力也有助于降低CT探测器模块设计的复杂性。该器件可在真正地接地模式和单模拟电源下工作。通过SPI兼容串行接口以及数字LVDS接口的数据输出模式,可配置满量程范围、电源模式和数字读出功能。 AS5911样品现已开始供货。评估板可直接从艾迈斯欧司朗获取,以进行性能测量。如需获取样品或了解更多信息,请访问我们的网站
关键词: 艾迈斯欧司朗 ADC T探测器
