ADI发布全新精密中等带宽信号链平台,可连接多种类传感器
2022-12-21 11:52:22 ADI
中国北京Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出全新的精密中等带宽信号链平台可改善工业和仪器仪表应用中DC至约500kHz信号带宽的系统性能。该新平台提供一系列具有可定制解决方案选项的完整信号链,并配备一套精选的开发工具,例如LTspice®仿真,有助于简化设计过程。这些可靠的信号链专为测量时间和频率而设计,使终端系统支持IEPE振动/加速度到温度/压力等各种传感器和测量模式输入。更关键的是,这些信号链可帮助工程师充满信心地投入设计,从容应对基于状态的监控(CbM)、多通道或分布式数据采集系统(DAQ)、位置和电机控制以及声纳等应用中精密仪器仪表带来的严苛挑战。
平台中包含的信号链具有精度和功率组件选项,可优先考虑交流直流精度设计要求,包括面向单通道或多通道系统的选项,以及支持多通道数系统的高通道密度选项。该平台提供的精密中等带宽信号链选项包括支持仪器仪表的交流精度根据功率进行调整的选项、面向电机控制和位置传感的低延迟选项,以及使用信号链μModule SIP解决方案或多通道转换器的高密度选项。多通道数系统设计人员可以选择优先考虑通道同步的信号链,无论是在通道隔离还是非隔离系统中。
精密中等带宽的主要特性:
· 优化信号链分辨率和增益,无论振幅大小,都能在传感器带宽的最宽范围内,提供所需的16位至24位精度
· 灵活调整噪声性能、信号带宽和功率的优先级,通过简单的软件更新即可复用电路的优选布局和多个用例
· 更高通道密度选项,能够将精度测量扩展到分布式或集中式多通道数场景
关键词: ADI 发布 全新
