首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
英飞凌推出用于汽车应用的高精度无磁芯电流传感器XENSIV™ TLE4972
2021-10-27 20:34:19
英飞凌
德国慕尼黑 - 2021年10月27日 - 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出首款
汽车
电流传感器——全新XENSIV™ TLE4972。这款无磁芯电流传感器采用英飞凌久经考验的霍尔技术,可用于精确和稳定的电流
测量
。凭借其紧凑型设计和诊断模式,TLE4972是用于混合动力
汽车
和电池驱动
汽车
的牵引逆变器等xEV应用、以及电池主开关的理想选择。
基于其独特的温度和应力补偿特性,TLE4972可提供最先进的传感技术,并免受磁芯造成的负面影响。由于其差分传感结构,无需磁芯或屏蔽来保护传感器,使其免受杂散场的影响。集成的EEPROM允许为不同的应用定制传感器,支持高达2 kA的
测量
范围。
为了保护系统,该传感器有两个独立的输出引脚用于过流检测,典型响应时间小于1µs。客户可对灵敏度以及过流限值进行编程,使传感器适应系统要求。此外,灵敏度加上偏移量的温度漂移低于1.6%。
由于采用了磁感应原理,该传感器造成的功率损失非常低。因此,它可以作为400V或800V电池主开关的多功能冗余解决方案使用。小型PG-VSON-6封装实现了紧凑型设计,使该器件成为牵引逆变器的理想选择,此外还提供PG-TDSO-16封装。这两种封装的器件均根据ISO 26262,作为独立安全单元(Safety Element out of Context)研发,可满足ASIL B安全要求。
供应情况
XENSIV TLE4972-AE35D5 (PG-TDSO-16)的样品已经上市,TLE4972-AE35S5 (PG-VSON-6)将于2022年初上市。批量生产计划于2022年初开始。
上一篇:
英飞凌和Rainforest Connection携手创
下一篇:
开启智能之门:艾迈斯欧司朗携手凯迪仕
0
最新资讯
陈立武是谁?
北京大学团队在半导体领域取得重大突破!
CS危险!AI一年内将能编写所有代码!IC设计
英飞凌针对AI数据中心推出先进的电池备份单
英飞凌在Embedded World 2025上展示支持
Qorvo超宽带(UWB)产品组合推出首款全集成
华硕计划部分产能移出中国
三星中国营收暴增!
泰克在InterBattery 2025展示下一代电池和
兆易创新推出GD25NE系列SPI NOR Flash:
最热资讯
隧道磁阻技术(TMR)及其应用简介
思特威推出5MP车规级CMOS图像传感器SC530AT
Melexis推出高性能磁位置传感器芯片MLX9042
安森美推出面向工业应用的先进深度传感器
三星CMOS图像传感器大幅涨价40%
从原理到制造再到应用,这篇文章终于把MEMS
利用设计工具提高位置传感器系统精度
精准的硅芯片温度检测——显示测量精度为±
ROHM集团旗下Kionix推出小型加速度传感器KX
艾迈斯欧司朗AS1163成功应用于宁波福尔达智
