首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
艾迈斯半导体创新推出全球最高精度的数字温度传感器,适用于可穿戴设备和数据中心
2020-12-04 13:17:03
艾迈斯半导体
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
AS6221是一套完整的温度传感器系统,
测量
精度可达±0.09°C,性能优于市场上同类的数字温度传感器
芯片
借助该传感器,健康状态监测产品能够实现更精准的人体/皮肤温度
测量
性能
采用微型封装,尺寸仅为1.5mm x 1mm
该温度传感器性能出色,为高端电子设备和数据中心的热温监控等应用带来新的价值和创意
中国,2020年12月3日——全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯
半导体
(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日宣布推出全球最高精度的数字温度传感器AS6221。
AS6221可在20°C至42°C的温度范围内实现±0.09°C的
测量
精度,适合
测量
人体及皮肤温度。而当今市场上,尚未有任何其他同类数字温度传感器能够实现优于±0.10°C
测量
精度。
AS6221采用WLCSP封装,尺寸仅为1.5 mm x 1 mm,输出数据速率为4Hz时功耗为6µA,待机模式下功耗仅为0.1µA。
这种紧凑型超低功耗高性能传感器非常适合采用电池供电的便携式可穿戴电子设备,例如健康状态或健身监测腕带,以及智能手表等。另外,在高端计算系统和服务器中,它还可用来精确调节
处理器
的运行状况,在避免过热的情况下最大程度地提高系统吞吐量。
AS6221的推出巩固了艾迈斯
半导体
在健康监测技术市场中的地位,除此之外,艾迈斯
半导体
在该领域还推出有血氧饱和度
测量
传感器AS7038RB、生物传感器AS7030B、用于医疗成像系统的器件以及用于内窥镜的NanEye系列图像传感器等现有产品。
艾迈斯
半导体
位置传感器业务部经理Alexander Rensink表示:“在高端消费类产品中,例如智能手表和健康状态检测腕带,皮肤温度是一项关键指标。因此设计工程师们需要投入大量的时间和精力,力图在所有工作条件下实现并验证高精度的温度
测量
。今日推出的AS6221让这项工作变得更加简单,不仅提供了更加精确的
测量
结果,而且还能简化系统中的温度传感集成,并能灵活地支持一定范围的工作电压。”
在1.7V至3.6V的整个
电源
电压范围内,AS6221都能实现高精度
测量
。相比之下,目前市场上的其他同类高精度竞争产品只能在某个电压点达到最高精度,而在其余工作电压范围内的
测量
结果精度会有所下降。
艾迈斯
半导体
该传感器的
测量
转换时间短至35ms。其完全工作温度范围为-40°C至125°C。
便捷的数字输出选项
AS6221是一套完整的数字温度传感器系统,无需校准或线性化。它通过标准的I2C接口提供
测量
输出,并包含八个I2C地址。
AS6221还提供报警功能,可在温度超过阈值时提醒用户。报警功能的温度值可由主机
处理器
通过该器件的寄存器指令集进行设置。
AS6221温度传感器的样品现已开始供货。有关样片申请或其他技术信息,请访问
https://ams.com/zh/AS6221
艾迈斯半导体
传感器
可穿戴设备
上一篇:
艾迈斯半导体的SARS-CoV-2(COVID-19)
下一篇:
ScioSense(睿感)推出业界最接近于人类
0
最新资讯
美议员要求英伟达GPU加装后门:远程位置验
热管理行业全球头部厂商莱尔德热系统公布新
三星被印度追缴高额税款!
龙虾走私GPU,英伟达驳斥!
如何用相量理解带通信号
库克:机器手臂成熟之时,iPhone制造迁至美
天价成本逼退台积电,这一技术落后对手4年
贾跃亭:FF是“中美汽车桥梁”!
特朗普关税举措或致美国电子产品供应短缺
IBM宣布在美投资1500亿美元
最热资讯
艾迈斯欧司朗和弗劳恩霍夫研究团队凭借“数
三星CMOS图像传感器大幅涨价40%
隧道磁阻技术(TMR)及其应用简介
MEMS传感器——无人机的核心
利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
如何设计便于部署的10BASE-T1L单对以太网状
思特威物联网专题-快速启动技术,低功耗IoT
十年磨一剑,“柔性MEMS”独创技术赋能多维
CIS全球出货排名TOP3:中国包揽两席!
从原理到制造再到应用,这篇文章终于把MEMS
