Melexis 推出全新 QVGA 分辨率飞行时间传感器 IC,进一步完善第三代产品组合
2020-09-18 14:00:35 Melexis
全球微电子工程公司 Melexis 宣布,推出一款通过AEC-Q100认证的QVGA飞行时间传感器 IC---MLX 75026,该产品现已量产。MLX 75026 是 Melexis 第三代 QVGA ToF 芯片,进一步扩展了该产品组合。
在量子效率和距离精度方面,MLX 75026 的性能是前一代 ToF 传感器 IC 的两倍。此外,MLX 75026 与第三代 VGA ToF 传感器 IC MLX 75027具有软件兼容性,可方便地实现 VGA 和 QVGA 分辨率迁移。新款传感器 IC 的尺寸减小一半,但所需计算能力只有 VGA ToF 传感器 IC MLX 75027 所需能力的 30%。
这款全集成解决方案是汽车应用的理想之选,例如:驾驶员监测系统 (DMS)、手部动作和可靠的手势识别 (HMI) 以及车内监测系统 (IMS)。低对比度和强日照场景通常会给传统的 2D 图像传感器 IC 带来严峻挑战,而新款传感器 IC 在这方面具有极佳的稳健性。对于数据可靠性和可用性至关重要的应用,MLX 75026 是理想之选。该芯片也面向其他市场和 QVGA 分辨率足够的应用,包括可靠的人数统计和物体 / 障碍物检测。
MLX 75026 具有 QVGA(320x240 像素)分辨率,采用 1/4 英寸光学格式,支持 850 nm 和 940 nm 两种照明。该 IC 可通过 I2C 界面进行配置,提供 CSI-2 串行数据输出。该芯片具有体积小巧、电源要求简单、功耗非常低、PCB 上外部组件数量少等特性,可用于设计尺寸紧凑且经济实惠的 ToF 摄像头。
现在可提供样品,2020 年 11 月可提供评估套件。
关于迈来芯公司
结合对于技术的激情与真正的工程灵感,迈来芯公司设计、开发和提供创新的微电子解决方案,帮助设计人员将设想转化为用于最佳可想象未来的应用。迈来芯公司先进的混合信号半导体传感器和执行器能够解决把传感、驱动和通信集成到下一代产品和系统中时遇到的各种挑战,从而增大安全性、提高效率、支持可持续性并增强舒适性。
作为汽车半导体传感器的全球领导厂商,迈来芯已经利用在汽车电子芯片方面的核心经验来扩展在传感器、驱动器和无线器件方面的产品组合,并满足在智能家电、家庭自动化、工业和医疗应用等市场的广泛需求。迈来芯的传感解决方案包括磁传感器、MEMS传感器(压力,TPMS,红外线)、传感器接口IC、光电单点和线性阵列传感器以及飞行时间(ToF)传感器。迈来芯的驱动器IC产品系列包括有先进的直流和无刷直流电机控制器、LED驱动器和FET前置驱动器IC,同时迈来芯公司也具有专门的技术和技能,提供在元器件之间以有线(例如LIN,SENT)或无线(RKE,RFID)方式进行桥接的解决方案,使这些元器件能够以清晰快速的方式进行通信。
Melexis 总部位于比利时,在全球 20 个办事处拥有 1500 多名员工。公司已经在布鲁塞尔泛欧交易所 (代码:MELE) 上市。
如需了解更多信息,请访问:www.melexis.com
关键词: Melexis QVGA 传感器
