首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Bosch Sensortec推出智能传感器全自动门锁解决方案,助力门锁行业创新
2020-07-13 23:15:08
Bosch Sensortec
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
近日,博世集团旗下全资子公司Bosch Sensortec在慕尼黑上海电子展期间隆重展示了最新推出的智能传感器全自动门锁解决方案,该方案内置一颗极小尺寸的单
芯片
智能传感器,利用陀螺仪、加速度计等惯性传感器感知门自身的状态,而无需对锁体,门板或者门框做任何改动,与以往使用机械和红外感应的开锁方式不同,该传感器方案的引入提供了一种全新的开锁方式。
中国智能门锁行业自2016年开始发展,近些年品牌迅速增多,市场非常活跃。据
鲸准研究院预测
,到2020年,中国智能门锁年销售量将超过4000万套,市场规模将超400亿元。全自动门锁作为一种新型的智能门锁,凭借其更便捷的特点受到广大消费者的喜爱,同时也吸引了众多厂商加大此类产品的研发和投入。
Bosch Sensortec智能传感器方案为智能门锁提供
升级
的安全保障
作为家居安全的第一道防线,智能门锁的安全举足轻重。一直以来,安全也都是用户对智能门锁最根本的要求。内置智能传感器方案的智能门锁相对于采用其他开门方式的智能门锁,能提供更多的安全保障。例如内置的传感器可以感知暴力撬门时的冲击然后向户报警,使得用户可以随时了解门锁的安全状态。
Bosch Sensortec亚太区总裁王宏宇表示:“由于全自动门锁不需要把手,这样就给门锁提供了更多的设计空间。此外,传感器搜集到的数据可以与其他智能家居产品联动,对于打造“全屋智能”具有推动作用,同时为门锁功能的扩展提供了更大的可能。这套传感器解决方案已经被国内知名品牌采用,相应产品已出货北美市场。”
先进出色的感知功能:更高精度与更低功耗
Bosch Sensortec智能传感器全自动门锁方案的核心是智能传感器BHI160B,这是一款已经在可穿戴设备、手机中获得无数的赞誉的明星传感器。它内部集成了6轴惯性
测量
单元和超低功耗的
处理器
,这颗
处理器
使用了特别优化过的专用指令集,可以用更少的机器周期完成相关算法运算。它与主控
处理器
的硬件连接也非常简单,只需要I2C接口加中断共三条线,而且还可以通过自身第二个I2C接口连接磁力计BMM150,进一步拓展功能和提高准确度。另外一个耀眼的特点是,它的尺寸只有3×3毫米,非常适合门锁小型化的需求。Bosch Sensortec的这款方案,门角度输出精度可以达到0.1度,因而可以支持±2度甚至更小的门状态判决门限。
此外,由于智能锁完全依靠电池供电,所以对传感器方案的功耗要求比较高。而这套解决方案可以提供三种不同的工作模式:休眠模式下,所有的传感器都不会激活,此时功耗大约在10 μA。低功耗模式下,加速计依靠外部运动唤醒,陀螺仪和MCU均为休眠状态,等待被加速计唤醒,此时的功耗大约在40~70 μA。 而正常模式下,加速度计、陀螺仪和MCU均工作,此时功耗大约在1.2mA。
算法方面,软件编译后的二进制代码是存储在外部主控上的,需要上电后加载到BHI160B上执行,另有少量校准和补偿数据存储在BHI160B,对外部存储空间的需求小于5KB,算法运行速率为200Hz,也就是说从门开始运动到状态输出,需要的时间大约是5毫秒。
除了自动检测门的开关状态,该传感方案还可以自动识别门是向内开还是向外开,以便于智能门锁的安装,而且陀螺仪的累计误差可以在关门后自动校准消除。得益于智能传感器开放式的可编程能力,更多的功能比如检测撞击、电钻等异常动作,都可以通过在线升级的方式添加。由于所有的相关算法都是由超低功耗的传感器完成,所以可以让主控长期休眠,从而确保最低的系统功耗。
随着智能家居概念的普及,智能门锁已成为智能家居及家庭安防的核心产品。Bosch Sensortec全新的传感器方案,凭借更高精度,更低功耗,更利于集成的特点,将引领新一轮智能门锁的创新风潮。
上一篇:
瑞萨电子推出集成LIN输出接口的传感器
下一篇:
艾迈斯半导体宣布成功完成对欧司朗的收
0
最新资讯
DigiKey于 2025 年第一季度新增近10万种
俄罗斯28nm 2030年量产
台积电官宣1.4nm量产时间表!全新工艺,性
半导体IP厂商最新排名TOP10
Vishay推出的27款600 V标准整流器和60 V
年薪:100万-150万 招聘高级模拟ic设计工程师
台积电称芯片流向中国大陆,无法阻挡!
据悉顶级PC OEM厂商计划在沙特阿拉伯建厂
智启存储未来,华邦电子携三大产品矩阵亮相
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
最热资讯
隧道磁阻技术(TMR)及其应用简介
艾迈斯半导体推出全球首款针对全面屏智能手
三星CMOS图像传感器大幅涨价40%
毅力号火星车上的探测技术(附最新火星照片
Melexis扩展其IMC-Hall®电流传感器芯片,
艾迈斯欧司朗推出新型高功率455纳米波长蓝
从原理到制造再到应用,这篇文章终于把MEMS
PROPHESEE 发布全新事件视觉传感器,超低
揭秘自动驾驶(摄像头、雷达、激光雷达)3
气相色谱传感器解决环境监测需求
