首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
艾迈斯半导体创新型X射线探测芯片开创低成本CT新时代
2019-12-19 15:46:38
艾迈斯半导体
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
AS5950在单个
芯片
上集成了光电二极管阵列和模数转换器,可降低8层及16层CT扫描仪中探测器组件的复杂度和成本
中国,2019年12月19日--全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯
半导体
(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)宣布,借助其最新推出的集成式X射线探测器
芯片
--- AS5950,ams将可进一步降低计算机断层扫描(CT)设备的成本。凭借艾迈斯
半导体
在传感器设计和封装领域的专业知识,AS5950集成式X射线探测器
芯片
可提高CT探测器的性能,图像更详实,系统成本更低。
AS5950这款CMOS器件在同一
芯片
上集成一个高灵敏度光电二极管阵列和一个64通道模数转换器。AS5950单
芯片
更容易安装到CT探测器模块中。目前,CT扫描仪制造商需要在复杂的PCB上安装一个分立式光电二极管阵列,并通过较长的走线将其连接至分立式读取
芯片
。将8层和16层CT扫描仪中复杂的PCB组件更换为单个AS5950
芯片
大大降低了图像噪声,更重要的是降低了制造商的材料和生产成本。
艾迈斯
半导体
医疗和专业传感器业务线市场营销总监Jose Vinau表示:“艾迈斯
半导体
希望能够进一步降低CT扫描仪的成本,使其在全球范围内普及。AS5950及其模块的推出将简化X射线探测器的组装和生产。”
技术创新推动市场发展
据艾迈斯
半导体
估计,8层和16层CT扫描仪医学成像市场将以10-15%的复合年增长率发展。
艾迈斯
半导体
在单个
芯片
中集成了光电二极管阵列和模数转换器。对于医疗设备购买者来说,这一创新将降低8层和16层CT扫描仪的成本,使其更具普及意义,同时还有助于拉动市场需求,加速市场发展。
AS5950还优化了像素尺寸,达0.98x0.98 mm²。在合理的交货期内,艾迈斯
半导体
还可根据OEM的特殊要求提供定制像素尺寸。
通过使用生产CT模块的焊接方法,可直接将传感器安装在基板上。艾迈斯
半导体
与合作伙伴共同开发的CT模块参考设计(AS5950M)可简化集成至完整CT探测器中的过程。这一双边可拼接的模块可在一个基板上安装2×2个AS5950,以建立一个32 x 16 mm²的传感区域,或者安装2 x 4个AS5950,以建立一个32 x 32 mm²的传感区域。
更出色的医学图像计算性能
较之于分立式光电二极管/ADC组件中的板级走线,光电二极管阵列和读取电路之间经优化的晶圆级互连可进一步降低噪声,因此AS5950的集成式架构可提高成像性能。其结果是:
提高了图像质量。对于455 pC的充电满量程,高分辨率模式下的噪声通常仅为0.20 fC。±300 ppm的ADC线性度和±600 ppm复合线性度(包括光电二极管)有助于提高图像保真度。
减少了自发热效应。功耗极低,通常为每个通道0.65 mW,因此,制造商可对CT扫描仪采取低成本的空气冷却方式。集成式温度传感器可监测接合点温度。
AS5950还可进行快速积分,仅需200 µs,以支持扫描仪的较高转速。数字式数据读取可通过SPI接口完成,该接口还可进行如下设置:
主动传感区域。由于
芯片
采用了三边可拼接理念,所以探测器模块的Z向尺寸为16 mm或32 mm可选。
像素分辨率。自适应阵列使您可以采用两种模式操作设备:0.98x0.98 mm标准像素尺寸的高分辨率模式,或较大的Z形覆盖范围模式,将两个像素连接成总尺寸为1.96x0.98 mm的像素尺寸。
满量程范围。根据使用的辐射剂量,最大光电二极管电流可配置为200 nA至600 nA,覆盖三个满量程范围。
AS5950传感器IC以及AS5950M参考模块样品现已开始供货。我们还提供评估套件,用于连接传感器和模块参考设计。此外,还配有
FPGA
板和软件,用于展示所有相关的性能参数。
艾迈斯半导体
探测芯片
上一篇:
艾迈斯半导体针对高速电机应用推出首款
下一篇:
5G的第一必备器件
最新资讯
首款采用 DO-214AB 紧凑型封装的 2kA 保护晶闸管
西门子推出 Questa One 智能验证解决方
英飞凌与美的签署战略合作协议:聚焦技术创
沙特向英伟达采购1.8万颗 GB300
Vishay推出具有优异高电流性能的新款1 For
微软被曝全球部分裁员,不限地区、级别
三星将采用混合键合技术打造HBM4内存
贸泽连续第七年荣获Molex亚太区年度电子目
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的48V
优化eFuse跳变曲线以提高性能
最热资讯
隧道磁阻技术(TMR)及其应用简介
三星CMOS图像传感器大幅涨价40%
艾迈斯欧司朗和弗劳恩霍夫研究团队凭借“数
艾迈斯欧司朗推出新型蓝绿光激光二极管,助
从原理到制造再到应用,这篇文章终于把MEMS
CIS全球出货排名TOP3:中国包揽两席!
PROPHESEE 发布全新事件视觉传感器,超低
利用设计工具提高位置传感器系统精度
思特威重磅推出两颗高分辨率、高速线阵CMOS
英飞凌推出基于MEMS的集成式先进超声波传感
