首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
莱姆拓宽磁通门电流传感器量程,推出宽温度、低噪声、高精度的电流传感器
2018-08-24 21:21:26
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
要点:
闭环磁通门传感器可
测量
1000A的DC、AC或脉冲电流
宽工作温度范围(-40 ~ +85℃)
极低的零漂(全温度范围内达19.5ppm)
优异的线性度(全温度范围内达3ppm)
极低噪声与高精度(全温度范围),得益于莱姆专利磁通门技术
紧凑的结构
莱姆拓宽高精度传感器的量程,推出新品IN 1000-S,无插入损耗,可隔离
测量
1000A的直流、交流以及脉冲电流。莱姆完善磁通门技术,去年已推出此系列的第一个产品2000A。
传统1000A高精度传感器温度范围通常+10到+40或+50℃,IN 1000-S拓宽其温度范围至-40到+85℃,使其可用于更宽的应用领域,而不仅限于实验室,这些应用包括:传统工业应用
测试
仪、医疗设备(例如,MRI、质子疗法等)、高精度电机控制器以及计量设备。
莱姆采用专利创新技术于此新型传感器上,在数字领域中处理最大信号,新型磁通门技术架构消除磁通门驱动频率纹波,从而得到结构紧凑、宽温度范围内保持高精度以及相比上一代更低噪声水平的传感器。
在数字领域中处理信号可以完全免除模拟转数字处理之后的温度效应、干扰以及供电电压变化所产生的影响,改善了零点与零漂。
通过使用DSP数字信号
处理器
降低了固定频率下磁通门驱动信号中的干扰或纹波,同时降低了高频谐波。
剩余的干扰可通过纹波补偿线圈消除,此线圈的幅度与相位可以通过各个传感器的校准调节。
校准之后,全温度范围-40℃到85℃内,全量程范围内的传感器输出,其剩余纹波峰峰值低于34ppm。
这些创新使得IN 1000-S在拓宽的温度范围内具有优异的性能表现:全温度范围内极高的精度,优于3ppm的线性度以及19.5ppm的低零漂。
IN 1000-S设计采用+/-15 V直流供电
电源
,可容纳最大38.2mm直径的圆形原边导体。除正常电流输出外,传感器还提供额外输出状态指示(高电平或低电平输出)以及外部LED用于显示正常工作状态。
同样性能的产品通常由
测量
探头以及信号处理回路两部分组成,然而此新产品提供了多合一的紧凑结构,允许多样化的面板安装方式(平面或垂直)
传感器通过CE认证,同时享有莱姆五年质保。
上一篇:
Teledyne e2v 推出用于高速、高分辨
下一篇:
莱姆完善PV逆变器中泄漏电流测量传感器
0
最新资讯
停止中国区运营?微软最新回应
重磅!国产量子计算机全球首次运行AI微调大
量子计算能带 AI 起飞吗?
国产视频接口标准正式发布!192Gbps 480W
英特尔携手联想集团为八十中人工智能实验室
三星前景堪忧!
苹果公司很清醒!不会在美国组装 iPhone
史诗级暴跌!苹果16%、英伟达15%、AMD 17%。。
Intel 18A 风险量产!
股价狂泻!传台积电与英特尔达成合资协议!
最热资讯
艾迈斯半导体推出全球首款针对全面屏智能手
隧道磁阻技术(TMR)及其应用简介
毅力号火星车上的探测技术(附最新火星照片
ROHM集团旗下Kionix推出小型加速度传感器KX
三星CMOS图像传感器大幅涨价40%
从原理到制造再到应用,这篇文章终于把MEMS
Melexis扩展其IMC-Hall®电流传感器芯片,
揭秘自动驾驶(摄像头、雷达、激光雷达)3
艾迈斯半导体屡获褒奖,为其在创新设计和商
贸泽电子推出新一期EIT计划 共同探索环境
