LG Innotek公司推出柔性织物压力传感器
2016-07-05 17:39:35 未知
LG Innotek公司今天宣布开发出了新概念织物柔性压力传感器。该传感器能够感测来自于传感器整个表面的压力,甚至还可以弯曲。
压力传感器可以测量外力水平。安装在医疗器械和汽车中时可以测量和分析压力,还可用于个人定制服务。
以前的商业化传感器是硬币形状的,由PCB基板或PET膜制成,使得它们难以弯曲或变形。此外,它还难以均匀地测量大面积上的压力,因为它采用点感测法。当传感器接触身体时,它甚至会给人以刺激的感觉。
LG Innotek公司推出柔性织物压力传感器。图片来源:LG Innotek
LG Innotek公司的传感器采用高弹性聚氨酯材料,能够很好地贴合您的身体。它通过感应压力导致的电容变化来测量表面压力分布。公司已经在韩国提交了13项相关技术方面的专利,确保今年产品质量能够达到批量生产的要求。
公司开发的织物柔性压力传感器是柔性的,使得它们适于与人体直接接触的手套和椅子等产品。
新型压力传感器让我们可以在医疗保健和汽车等领域利用压力信息来实现新特性。
在医疗保健领域,传感器有助于提高远程医疗的准确度。当患者穿上医疗装置或者在地毯上行走时,传感器可以检测身体平衡和行动模式。来自于设备的信息将被自动发送给医疗中心。
如果将该传感器应用到运动装备之中,你就可以获得更详细的强化训练服务。例如,传感器可以检测双手作用在高尔夫球杆上的压力以及手的位置。然后,它将信息发送到您的智能手机上,帮助您找到最完美的握杆方式。
您可以将这些传感器贴在汽车上,实现安全性和便利性。传感器能够了解您的姿势、体型和重量,从而自动调整汽车座椅的高度或者安全气囊的压力。
如果您将该传感器应用到椅子上,那么它就可以测量座位上的压力并将数据发送给您。您可以利用这些信息来纠正你的姿势或者分析您的学习模式。
公司开发的特殊聚氨酯材料对压力很敏感,弹性大,并且可以插入电子纤维之间。给传感器施加外力时,纤维内部的电极会检测变形,进而确定压力。
该产品在各种环境下均非常耐用。在-40℃ ~ +80℃的温度下,它能正常运行240小时以上。即使70公斤重的人坐在传感器上10万次,传感器也能正常运行。
LG Innotek公司研发中心主任Changhwan Kim说:“我们试图摆脱以前的方法,尝试新方法来开发创新产品。”他还表示:“我们会继续开发新材料和元件,以便为各个领域的用户提供新的体验。”
