解锁扫地机器人里的智慧“芯”动力
2025-03-19 08:39:54 EETOP
近年来,机器人的应用领域和形态发展相当快,从家庭、餐厅、到购物中心、酒店,再到仓储物流、工业装备制造,几乎无处不在。尤其值得关注的,是近年来机器人正逐渐从自动化向智能化、自主化蜕变,具备自我学习能力的智能机器人正在颠覆人类对机器人的传统认知。
根据《智能机器人行业技术产业发展白皮书(2023版)》,2022年全球智能机器人市场规模超过500亿美元,2024年将超过660亿美元。这其中,随着中国工业数字化转型不断深入,中国智能机器人市场规模预计在2024年将达到251亿美元,CAGR达到
2. 清洁系统:电机控制芯片控制边刷与主刷的旋转速度和力度,还有拖地抹布(扫拖一体)的擦拭强度,确保清洁效果既彻底又节能,还可以控制拖地水泵的出水量,确保拖地效果均匀且不留水渍。电机控制芯片与算法紧密结合,实现强吸尘的同时,尽可能降低运行噪音。
推荐选型:有刷电机驱动芯片GD30DR300x
主要应用在水泵,电解水模块。
推荐选型:无刷电机驱动芯片GD30DR8306/8413
该产品系列集成了三个可单独控制的半桥驱动器,宽电压输入范围4.5-30V,其中GD30DR8413集成了功率级,峰值驱动电流高达3A。此外还集成了用于提供高压侧栅极驱动电流的稳压自举电路、集成电源欠压锁定、过温保护、预防MOSFET直通等保护功能,可防止集成电路和系统因发生故障而损坏。主要应用于扫地机器人主刷、边刷、吸尘等无刷电机场景中。
3. 电源管理系统:包括有锂电池充电、放电控制(MOS控制,电池直供)、AFE、电量计等,卓越的电源管理能够显著提升设备的续航能力。
推荐选型:锂电池充电芯片GD30BC2501
扫地机器人是四节锂电池串联使用的典型应用场景,充电管理芯片会在扫地机器人主板上或在充电坞上,负责对锂电池充电曲线进行管理,以实现高效,安全的充电。GD30BC2501可为4/6节锂电池充电,宽输入电压高达32V;支持预充,恒压和恒电等充电功能,支持最高5A的开关充电。提供过流保护,电池过温欠温保护,过压欠压保护,热关机等安全保护措施;充电效率高达95%。
推荐选型:DC-DC降压芯片GD30DC1350/1500
该产品常被用于一级降压电路,其最大输入电压28V/40V,输出电流为3A。
推荐选型:LDO芯片GD30LD2000/2010/240x
该系列LDO Low Iq的特性可以满足扫地机器人在待机状态的低功耗需求。其中,GD30LD2000/2010主要用于二级降压电路,最大输出为300mA和500mA, GD30LD2000轻负载时静态电流为0.8uA,±2%输出电压精度,<0.1uA关断电流;有热关断保护和限流保护;GD30LD240x是高压低功耗的高性能LDO,输入电压可达36/45V,输出电流范围为250mA~350mA,常用于一级降压电路。
推荐选型:信号链芯片GD30AP321/358/324、GD30AP8631、GD30CP331
GD30AP321/358/324为通用运放、GD30AP8631为中高速运放和GD30CP331为通用比较器,可实现外部检测电机电流,并将检测结果反馈给MCU芯片
4. 感知系统:为了精准识别环境、规避障碍并高效导航,扫地机器人集成了包括陀螺仪、超声波传感器、DTOF(直接飞行时间)测距传感器、红外线传感器及LDS(激光测距传感器)等多类感知元件。这些高精度传感器的协同工作,依赖于高效的数据处理芯片,以实现环境信息的即时捕捉与精准解析。
推荐选型:超值型MCU系列芯片GD32E230/E235和GD32F3x0
mcu/entry-level-mcus/gd32e23x-series" style="font-size: 16px; text-decoration: underline;">GD32E230/E235基于Cortex®-M23内核,主频达到72MHz,配备了16KB到128KB的嵌入式闪存及4KB到16KB的SRAM,静电防护和抗干扰能力强,具备高可靠性,可应用于加速度传感器、霍尔传感器、超声波传感器等。
mcu/entry-level-mcus/gd32f3x0-series" style="font-size: 16px; text-decoration: underline;">GD32F3x0基于Cortex®-M4内核,通用入门款超高性价比芯片,性能优异,外设丰富,主频高达72/84/108MHz,配备16至128K Flash,4至16K SRAM,可用于LDS激光测距传感器数据采集,处理和控制决策等;GD32E230/E235以及GD32F3x0系列芯片产品保持了完美的软件代码和硬件管脚兼容性,开发者可根据实际系统需求灵活地进行选择切换。
5. 控制系统:MCU与SoC等主控芯片不仅需承载复杂的算法运算,还需协调各功能模块的无缝对接。结合数据存储支持,主控芯片负责解析感知数据,制定导航清扫策略,并实时调整机器状态,确保清扫任务的高效执行。
推荐选型:主流型MCU系列芯片GD32F30x和高性能MCU系列芯片GD32E50x
mcu/main-stream-mcus/gd32f30x-series" style="font-size: 16px; text-decoration: underline;">GD32F30x基于Cortex-M4内核,通用主流款芯片,主频最高120MHz,搭配128至3072KB Flash,48-96KB SRAM,集成丰富的互联接口,如UART,SPI,QSPI,I2C,I2S,SDIO, CAN,USB OTG FS,EXMC和Ethernet,可对多个独立模块进行高效且灵活的控制,满足复杂系统开发需求。
mcu/main-stream-mcus/gd32e502-series" style="font-size: 16px; text-decoration: underline;">GD32E50x基于Cortex®-M33内核,主频最高180MHz,搭配128KB到512KB Flash,80KB到128KB SRAM,支持Dual bank读写同步操作,配备硬件三角函数加速器TMU,提高数学运算的处理效率,支持多路高精度PWM信号输出,集成高性能ADC和高速比较器,进一步增强外设连接性(USB OTG HS,CAN FD,SQPI等),具有高抗噪性(ESD 6Kv)。非常适用于数据密集、算法密集、传输密集的高精度工控和消费类应用场景。
推荐选型:GD25/55系列SPI NOR Flash
GD25/55系列SPI NOR Flash容量覆盖广,时钟频率支持133Mhz及以上,IO接口支持1线/2线/4线/8线,以及支持DTR功能,NOR Flash多与扫地机的语音模块、雷达模块进行搭配。
推荐选型:GD5F系列SPI NAND Flash
GD5F系列SPI NAND Flash,容量支持1Gb/2Gb/4Gb,时钟频率133Mhz,内置ECC功能,一般搭配SoC方案用于扫地机的导航模块。
推荐选型:GDQ系列DDR4和GDP DDR3L
GDQ系列DDR4,容量支持4Gb/8Gb,速率2400/2666/3200Mbps
GDP系列DDR3L,容量支持2Gb/4Gb,速率1866/2133Mbps
用作于SoC方案的主存储器。
6. 基站系统:一般具备自动集尘,自动上下水,抹布清洁,烘干以及抑菌功能,进一步减少家务劳动,解放双手。
主要应用在水泵、烘干,热风除菌等系统。
用作基站系统控制芯片
综上所述,兆易创新凭借全方位的技术布局,出色的产品性能,丰富完备的生态系统,及时的支持服务响应,在当前的扫地机器人应用领域已占据了重要的市场地位。展望未来,兆易创新也将继续推陈出新,进一步推动该领域智能化发展进程。
关键词: 机器人 半导体 IA
