俄罗斯基于自研CPU的AI系统开始出货!
2024-12-27 12:12:27 EETOP
俄罗斯服务器供应商Graviton宣布推出其首款搭载本土自研处理器AI和高性能计算(HPC)服务器。该设备可支持多达八块计算GPU,用于处理人工智能和超级计算机的工作负载。供应商并未推荐特定的GPU(尽管不难猜测),这可能是因为在制裁期间获取这些GPU是违法的。此外,这款机器能否达到具有竞争力的性能水平尚不清楚。
据ServerNews报道,Graviton S2124B服务器基于两颗未公开的48核CPU,主频为2GHz,配备DDR4-3200内存。处理器的基本规格很可能表明其采用的是贝加尔电子(Baikal Electronics)的BE-S1000服务器级芯片,该芯片集成了48个Arm Cortex-A75核心,并支持2路和4路对称多处理(SMP)配置。
这款BE-S1000的特定版本似乎将CPU主频降低了500MHz,这很可能是将其设计从台积电TSMC)的16FFC工艺转移到另一家代工厂的不同生产节点的结果。也有可能是贝加尔为了提高良率或降低功耗而降低了工作频率。
将声称的性能数字除以八,我们可以确定Graviton打算在其S2124B机器中安装的GPU(在所有情况下,我们都将参考张量核心性能)。每块加速卡的性能数据——超级计算领域的60 FP64 TFLOPS计算能力和AI领域的3340 FP8/INT8 TFLOPS/TOPS性能——指向了Nvidia的H100 PCIe GPU。S2124B的用户将不得不依赖Nvidia的CUDA生态系统。然而,如果没有Nvidia的支持,不太可能达到峰值性能。此外,考虑到CPU基于Arm架构且相对未知,这些Hopper加速卡实际能发挥出多少性能还有待观察。
除了两颗CPU和八块GPU加速卡外,Graviton的S2124B还可以集成12个SATA驱动器或12个NVMe U.3 SSD。
Graviton S2124B服务器目前已开放订购,同时邀请客户申请测试机会,但其价格尚未公布。此外,尚不清楚Graviton是否能供应Nvidia H100 GPU
“我们一直以及时提供满足市场需求的IT解决方案为傲,”Graviton服务器和网络系统负责人亚历山大·菲尔琴科夫(Alexander Filchenkov)表示,“这一次,我们成功开发并制造了使用本土处理器进行复杂计算的关键服务器。这款产品是推进本土计算技术的重要一步,将使我们的客户能够高效地应对数据处理挑战。”
关键词: 俄罗斯 CPU AI
