美光推出速率与能效领先的60TB SSD
2024-12-20 09:13:01 EETOP
美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布已开始与客户进行 6550 ION NVMe™ SSD 的认证。美光 6550 ION SSD 是全球速率领先的 60TB 数据中心 SSD,也是业界首款 E3.S 及 PCIe 5.0 的 60TB SSD。1该产品延续 6500 ION SSD 获奖的成功经验,提供业界领先的性能、能效、耐用性、安全性以及机架密度,适用于超大规模数据中心。6550 ION SSD 在处理大容量 NVMe 工作负载方面表现出众,如网络 AI 数据湖、数据摄入、数据准备与检查、文件与对象存储、公有云存储,以及分析型数据库和内容分发。
美光副总裁暨数据中心存储业务部门总经理 Alvaro Toledo 表示:“美光 6550 ION SSD 在功耗仅为 20 瓦的情况下,实现了 12GB/s 的传输效率,为数据中心的性能和能效树立了新的标杆。作为首款采用 E3.S 外形规格的 60TB 容量 SSD,美光 6550 ION SSD 的能效比同类产品高出多达 20%,以满足 AI 工作负载对大容量和低功耗的迫切需求。”
提供卓越的性能和能效
美光 6550 ION 是业界首款 PCIe 5.0 60TB 数据中心 SSD,读写带宽优于同类竞品。 同时,该产品也是业界首款支持 OCP 2.5 的 60TB SSD,因采取主动状态电源管理(ASPM),相较于 L0 状态的 5 瓦用电量,硬盘在 L1 闲置模式下用电量仅需 4 瓦,闲置时的节能效率高达 20%。美光 6550 ION 搭载的 G8 NAND 技术可带来额外的功耗优势,该技术较市场上其他 60TB SSD 竞品的 NAND 技术领先一至三代, 仅需 20 瓦即可达到其标注的性能。与竞品 60TB SSD 相比,美光 6550 ION SSD 的领先之处包括:
· 顺序读取速率提高 179%,每瓦读取带宽提升 179%
· 顺序写入速率提高 150%,每瓦读取宽带提升 213%3
· 随机读取速率提高 80%,每瓦读取IOPS提高 99%3
在关键 AI 训练工作负载方面,6550 ION SSD 较其他 60TB SSD 产品具备显著优势:
· NVIDIA® Magnum IO™ GPUDirect® Storage (GDS) 性能提升 147%,能效提升 104%
· 深度学习 IO Unet3D 测试的 4KB 传输性能提升 30%,能效提高 20%
· AI 模型检查点完成时间缩短 151%,而竞品能耗高达 209%
尽管容量高达 61.44TB,美光 6550 ION SSD 仍可在 3.4 小时内完全写入,相比竞品所需时间缩短高达 150%。 这使得硬盘重建和 AI 训练集准备的速率更快,进而缩短部署时间、提高 GPU 利用率,并增强大容量 NVMe SSD 的存储韧性。
缩小体积,提升数据中心效率
美光 6550 ION SSD 支持 U.2、E1.S 和 E3.S 三种外形规格,作为全球首款 E3.S 60TB SSD,美光 6550 ION SSD 具备市场领先的密度,可减少机架储存需求高达 67%。 该产品具备业界领先的空间使用效率,每机架单位(U) 可存储超过 1.2 PB 的数据。通过采用配备 20 个 E3.S SSD 的 1U 高密度服务器,运营商可在单一机架内实现 44.2PB 的总存储容量。 市场中常见的 2U 服务器可容纳最多 24 个 U.2 SSD,每机架仅提供 26.5 PB 的存储容量,而美光的解决方案将密度提高了 67%。此外,与 122.88TB U.2 SSD 相比,美光 6550 61.44TB E3.S SSD 的每 TB 性能提升高达 3.3 倍, 使得服务器能够缩小体积并得到大幅整合,从而优化数据中心的空间和效率。
提升硬盘耐用性及安全性
美光 6550 ION SSD 在 60TB SSD 中提供业界领先的耐用性,以 1.0 随机每日整盘写入耐用性(RDWPD)计算,随机写入达 16KB,耐用性较市场上同类 60TB SSD 高出 42%。1 此外,美光 6550 ION SSD 具备业界领先的安全功能组合,包括 SPDM 1.2 认证和 SHA-512 等。美光 6550 ION SSD 在多个制造基地同时生产,以确保供应链韧性,并采用垂直集成架构,融合美光自产的 DRAM、NAND、控制器和固件。
关键词: 美光 芯片 半导体
