大联大世平集团推出基于瑞芯微产品的低功耗AOV IPC方案
2024-12-03 10:13:04 EETOP
2024年12月3日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于瑞芯微(Rockchip)RV1106产品的低功耗AOV IPC方案。
图示1-大联大世平基于瑞芯微产品的低功耗AOV IPC方案的展示板图
当前,监控摄像头已成为许多家庭和企业安全系统的重要组成部分。然而,传统的监控摄像头往往受限于电力供应,难以实现真正的24×7不间断监控,进而影响整体的安全水平。为了应对这些挑战,Always on Video(AOV)技术应运而生,其能够在极低的功耗下持续工作,即使在电源条件受限的情况下也能保持对关键区域的全天候监视。由大联大世平基于瑞芯微RV1106产品推出的低功耗AOV IPC方案,不仅实现了电池供电摄像头的常电化运行,还能节省PIR等外围成本,有效解决传统低功耗监控方案的误报、漏报、关键信息丢失等痛点。
RV1106是瑞芯微面向新一代安防前端推出的产品,其集成多项先进技术,旨在为用户提供高性能、低功耗且智能化的解决方案。RV1106采用Arm Cortex A7及RISC-V内核,内置瑞芯微自研第4代NPU,支持int4、in8、int16混合量化,具有高运算精度特点。同时产品搭载瑞芯微自研第3代ISP3.2技术,支持多种图像处理功能。
本次基于RV1106推出的AOV IPC方案具有超低的功耗设计,能够使摄像头产品的待机时间更长,且即使在无异常状态的模式下也能保持低帧率录像,显著降低漏报率。方案内置的自研AI算法,能够智能识别人、车等多种目标,并实现远距离检测唤醒,监控范围更广。此外,本方案还搭载AOV+AI-ISP技术,提供星光级夜视能力,通过微光降噪和智能增强算法,大幅提升夜间监控画面的清晰度和色彩还原度。在编码方面,方案采用瑞芯微超级编码2.0技术,可有效压缩码率,在减少云存储成本的同时,提高存储效率。
经实际使用测量,搭载RV1106G2的AOV IPC方案在一秒一帧的工作状态下,产品功耗仅为40mW左右,如采用5200mAh电池的配置,可以保证在无太阳的天气下,工作14天左右。
核心技术优势:
Ÿ 自研第4代NPU,最高达1.0TOPs算力:
RV1106采用Arm Cortex A7及RISC-V内核,内置瑞芯微自研第4代NPU、运算精度高,支持int4、in8、int16混合量化,其中int8算力为0.5TOPs,int4算力可达1.0TOPs;
Ÿ 自研第3代ISP3.2,支持多种图像处理功能:
RV1106采用瑞芯微自研第3代ISP3.2,分别支持500万像素及400万像素,支持HDR、WDR、多级降噪等多种图像增强和矫正算法,可在各类复杂光线场景下实现清晰的拍摄画面效果。RV1106可支持2-3路MIPI/DVP输入,是经济型双目IPC优选方案;
Ÿ 编码能力强,高帧率、低码率、占用空间小:
在视频编码方面,瑞芯微RV1106具有超强的编码性能,支持智能编码,可根据场景自我调整节省码流,比常规CBR模式码率节省50%以上,使存储空间提升一倍。产品还支持丰富的编码功能,如跳帧参考、自订量化矩阵、主观因数等,进一步改善编码品质;
Ÿ 智能音频,声音录制更清晰:
在音频处理方面,瑞芯微RV1106采用智能音频方案,支持回声消除、语音降噪、哭声检测、异常声音检测等,同时支持高清语音,能够增强声音采集及拾音距离;
Ÿ 快速启动暂态回应,高性能低功耗:
RV1106内置RISC-V MCU的设计,支持低功耗快速启动、支持250ms快速抓图,并同时载入AI模型库,可在1秒内完成人脸识别;
Ÿ 高集成度:
RV1106内置Audio codec、MAC PHY、RTC等,并且具有64MB~256MB DRAM,提供QFN88、QFN128和BGA等多种封装。
方案规格:
Ÿ 视频输入:支持1x4Lane/2x2Lane MIPI、8bit~16bit CIF、BT656和BT1120等多种输入方式;
Ÿ 音频接口:支持喇叭输出,单MIC录音以及单路Line In;
Ÿ Wi-Fi:支持SDIO Wi-Fi;
Ÿ UART调试:使用者调试查看SOC LOG信息使用,也用于系统固件升级;
Ÿ 以太网接口:支持1路RJ45接口10/100以太网;
Ÿ 系统按键:包含RESET、UPDATE、KEY1/Recover、KEY2按键;
Ÿ DC电源:DC 12V适配器供电接口;
Ÿ RTC:支持实时时钟,可由开发板或者纽扣电池(CR1220-3V)供电;
Ÿ GPIO接口:支持GPIO输入输出,通过配套的扩展板,可以实现电机驱动、灯板驱动、光感输入等功能;
Ÿ 视频输出:支持RGB 16bit/18bit、RGB 8bit、MCU、BT656和BT1120等多种输出方式。
关键词: 大联大世平集团 瑞芯微 AOV
