苹果A18 和 A18 Pro 芯片裸片对比
2024-10-08 12:14:25 EETOP
苹果公司最近推出了全新一代的 iPhone 系列,其中包括 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro。chipwise对这些新设备进行了拆解,重点查看了其核心的 SoC(系统级芯片)。本篇文章专注于 A18 和 A18 Pro 芯片的内部结构和设计细节。
A18 和 A18 Pro 芯片
2024 年,苹果推出了最新一代的 A18 和 A18 Pro 芯片,专为高性能移动设备和高端产品设计。A18 是标准版本,而 A18 Pro 则为顶级设备提供更强的性能,如 iPhone Pro 机型,未来可能也会用于 iPad 或 MacBook 上。苹果继续采用了 TSMC 的 InFO-PoP(集成扇出封装)技术,该技术将 DRAM 直接堆叠在 SoC 上,并集成了高密度 RDL(重分布层)和 TIV(通过 InFO 的通孔),以减少芯片尺寸,同时确保优异的散热和电气性能。该封装技术的一个关键优势在于其灵活性,便于更换 DRAM 封装。
A18 芯片
A18 芯片基于比前几代更先进的架构,采用了改进的 3 纳米制造工艺(TSMC N3E)。它配备了 6 核 CPU,包括两个高性能核心和四个高效核心,旨在实现性能与能效的最佳平衡。5 核 GPU 则专为游戏、增强现实(AR)和高分辨率任务提供卓越的图形性能,同时保持较低的能耗。
Frontside view of the A18 SoC with die mark TMSQ72
Apple A18 die shot
A18 Pro 芯片
A18 Pro 芯片在配置上更为先进,采用相同的 6 核 CPU 架构,但优化了处理速度,特别适合于视频编辑和游戏等高要求任务。其 6 核 GPU 提供了更强大的图形性能,适用于 3D 渲染、AR 以及其他高强度的图形任务。A18 Pro 的神经引擎(Neural Engine )也有所增强,增加了核心数量和处理速度,能够更好地处理 AI 驱动的实时视频分析、复杂的机器学习任务和 AR 功能,非常适合高级用户和创意专业人士。
Fontside view of the A18 Pro SoC with die mark TMSQ70
Apple A18 Pro die shot
这两款芯片代表了苹果在移动设备性能上的又一进步,为未来的设备提供了更强的计算能力和更高的能效。
关键词: iPhone16
