‘5D’晶体存储可保存人类基因组几十亿年!
2024-09-23 04:19:22 EETOP
周六,由英国南安普顿大学的彼得·卡赞斯基(Peter Kazansky)领导的研究团队宣布,他们在Helixworks Technologies的帮助下,成功地将完整的人类基因组激光刻录到了一个“5D”存储晶体上。这一成果是自1996年以来对透明存储介质激光刻录技术数十年研究的结晶,最终带来了“5D”存储晶体,能够在一个5英寸(12.7厘米)见方的晶体上记录多达360TB的数据,并且由于这种材料的高耐久性,理论上可以永久保存,且不会出现数据腐坏的问题。
一张 5D 存储晶体的照片,上面刻有整个人类基因组。
这种实际上由二氧化硅玻璃制成的5D存储晶体,因其极高的耐久性而获得了吉尼斯世界纪录。它能够承受宇宙辐射、每平方厘米10吨的压力,甚至能耐受高达1000摄氏度的高温。研究团队将人类基因组写入这一存储介质,他们相信,凭借其极强的耐久性和存储密度,这项技术可以为“在未来几千年、几百万年甚至几十亿年后从灭绝中恢复人类”提供一个蓝图。
当然,单凭人类基因组克隆或重新创造人类所需的技术尚不存在,甚至可能永远不会存在。但这种存储技术在更大范围内仍可能有实际用途,尤其是如果我们希望为未来世代保存当前数字时代的大部分或全部信息。
需要澄清的是,这种5D存储晶体并没有发明出两个全新的时空维度。这里的“D”指的是自由度。根据官方5D存储晶体页面的解释,这些晶体实际上是基于现有的3D光学存储技术,并加入了“双折射”特性,使每个微观的存储“点”能够存储8位/1字节的数据,而不是每个点仅存储1位数据。这被认为为现有的三个空间自由度额外增加了两个自由度,因此称之为“5D”存储晶体。
关键词: 5D晶体存储
