英特尔最新处理器:电池续航力爆表,号称全球最快移动CPU内核!
2024-09-05 09:12:47 EETOP
2024年IFA柏林展前夕,英特尔终于公布了其Lunar Lake Core Ultra 200V系列处理器的性能测试基准,宣称其具备“历史性的x86能效”,同时搭载了全球最快的移动CPU核心,并且游戏性能比竞品处理器高出30%。
英特尔表示,与前代产品相比,其封装功耗降低了50%,每瓦性能提升了一倍,电池续航时间可达20.1小时,比高通骁龙X Elite多出近两个小时,比AMD的竞品芯片多出近四个小时。英特尔还指出了高通在兼容性方面的问题,强调其用于基准测试的23款游戏和众多应用程序无法在X Elite芯片上运行。
当然,我们需要在评测中验证这些说法,但如果这些芯片能如英特尔所承诺的那样,它们将成为对AMD的Ryzen AI 300系列“Strix Point”芯片和高通的X Elite的有力回应。英特尔还提供了许多其他针对这些竞品芯片的令人印象深刻的性能声明,我们将在下面详细介绍,但它避免与苹果的M系列产品线进行任何比较。
新的英特尔Core Ultra 200V系列芯片现在可从英特尔的众多合作伙伴处进行OEM系统的预购,并将于9月24日开始发货。英特尔还在活动现场展示了大量OEM笔记本电脑,并提供了大量基准测试演示来支持其声明。
我们先深入了解产品系列,然后探讨英特尔令人印象深刻的性能声明。
如前所述,英特尔已经分享了Lunar Lake架构的深入细节,但现在该公司分享了即将上市的实际产品型号。Lunar Lake处理器属于Core Ultra 200系列,新增了“V”后缀来表示这些芯片采用了新架构。(“V”仅用于区分,并不代表任何含义。)
Core Ultra 200V系列包括九种不同的产品型号,均配备四个单线程的Lion Cove P核心和四个单线程的Skymont E核心,每个型号的时钟速度不同,从4.5 GHz到5.1 GHz不等,同时配备16GB或32GB的LPDDR5X-8533在封装内存。根据型号不同,Lunar的L3缓存容量分为8MB或12MB,但所有芯片都配备了新的8MB Side Cache(类似于Arm处理器上的系统级缓存)。该CPU提供高达5 TOPS的AI性能,所有型号均保持一致。
这些芯片的TDP范围从8W到17W不等,旗舰产品Core Ultra 9 288V是唯一的30W TDP型号。然而,所有型号的峰值涡轮功耗最高可达37W。
英特尔的Arc 100V系列集成GPU引擎采用Xe2架构,配备7个或8个Xe2核心/光线追踪单元,峰值频率从1.85 GHz到2.05 GHz不等。时钟速度的这种差异也影响了每个型号中XMX引擎可用的AI TOPS数量,英特尔列出的范围为53到67 TOPS。
英特尔还根据型号将神经处理单元(NPU)的AI性能进行了分类,一些芯片仅满足Microsoft CoPilot+的最低要求,即40 TOPS的性能。高端SKU范围高达48 TOPS,使英特尔整个平台的总TOPS达到120。
英特尔此前曾分享过Lunar Lake的各种连接选项信息,但现在透露该芯片支持五条PCIe 4.0通道和四条PCIe连接通道,后者很可能用于配备独立显卡的任何系统。这些芯片还支持多达六个USB 2端口和两个USB 3端口。其他便利设施包括集成的Wi-Fi 7、Thunderbolt 4(不是TB5)、蓝牙5.4和LE音频。
Lunar Lake还集成了四个安全引擎,其中新加入的是“英特尔合作伙伴安全引擎”,这只是微软Pluton安全引擎直接集成到英特尔芯片中的一种花哨说法,这是首次实现。
如前所述,Lunar Lake的预购从今天开始,来自华硕、戴尔、宏碁、微星和联想等公司的系统将于9月24日开始发货。英特尔表示,将有80多款Lunar Lake笔记本电脑来自20多家OEM厂商,并在30多家全球零售商处有售。
现在,让我们来看看性能和电池寿命的声明。
与所有供应商提供的基准测试一样,对英特尔的声明要持保留态度。然而,英特尔声称其基准测试使用了所有生产系统,这通常在规格对比中使自己处于不利地位。该公司还使用了物理测量来得出功耗数据。我们在文章末尾附上了完整的测试说明。
英特尔声称其x86能效“具有历史意义”,表示其性能功耗比高通骁龙X Elite X1E-80-100高出1.2倍。英特尔还表示,与上一代Meteor Lake Ultra 7 165H相比,Lunar Lake的性能功耗比高出2.29倍。
在游戏方面,英特尔声称Lunar与前代Meteor Lake相比,在能效方面有高达2.2倍的代际提升,并且封装功耗降低了50%,尽管它在测试Lunar的32GB在封装内存时包含了功耗测量,而在测量Meteor Lake芯片时没有包含内存功耗。
这些进步使英特尔声称,在UL Procyon Office Productivity基准测试中,Core Ultra 7 268V的电池续航时间可达20.1小时,在Microsoft Teams通话中可达10.7小时。这超过了高通骁龙X1E-80-100芯片的18.4小时和12.7小时。这些数字是在同一OEM的相同机箱上生成的,因此电池和屏幕尺寸相同——唯一的不同是主板和芯片
在下一系列电池寿命测试中,英特尔换成了最高端的Core Ultra 9 288V,在相同的两项测试中,它比高通骁龙X1E-78-100多出4.5小时和半小时。Lunar Lake还在生产力测试中比AMD的HX 370多出3.9小时,在Microsoft Teams通话中多出17小时。
英特尔表示,其已对设计进行了一系列改进,其中大部分已分享过。然而,它还透露了在Hot Chips期间分享的新消息——该公司已大幅降低了其架构延迟。与上一代相比,英特尔将内存延迟降低了40%,并声称这使Lunar在延迟方面比AMD的Strix Point具有30%的优势。英特尔的架构延迟低至E核心到E核心流量的23ns,E核心到P核心流量的延迟最高可达55ns。相比之下,英特尔声称高通的延迟为150到180ns。
英特尔在Lunar Lake中放弃了超线程技术,以提高性能和能效。英特尔声称,在相同的功耗水平下,Lunar Lake的P核心性能比Meteor Lake高出15%,每平方毫米芯片面积的性能高出10%,整体功耗/性能指标有30%的代际增益。
英特尔声称,架构变化的总和使Lunar Lake拥有市场上最快的CPU核心,在单线程性能方面比高通骁龙X Elite芯片高出20%到64%不等。它们在单线程任务中也比AMD的Strix Point HX370高出3%到33%不等。
英特尔还宣扬了计算效率的显著提升,表示Lunar Lake在不同的ISO功耗阈值下,每个线程的性能比其Meteor Lake处理器高出2.1到3.0倍。这导致累计性能提升范围从6%到22%不等,但只有8个核心和线程。相比之下,Meteor Lake芯片具有22个线程的计算能力。如果属实,这确实令人印象深刻。
英特尔还提供了一条性能功耗曲线,比较了其在不同功耗水平下的性能与竞品芯片的性能,所有测试都是在插电状态下进行的。在这里,我们可以看到该公司与苹果M3芯片的唯一比较。总体而言,英特尔声称其性能高于上一代Meteor Lake,并且在额定功耗水平上与苹果M3的性能相当,但Lunar Lake在此比较中进一步扩展到25W。英特尔使用此图表强调,它与高通骁龙X1E-80-100的性能相同,但功耗降低了40%——高通芯片的功耗最高可达50W。
英特尔没有错过任何一个机会来抨击高通因其Arm架构而产生的兼容性问题。英特尔自豪地展示了一张游戏测试图表,强调有23款游戏无法在骁龙X1E-84-100上运行。英特尔总共使用了48款游戏进行测试,所有游戏均在1080p中等设置下测试英特尔记录了在仅能在高通芯片上运行的游戏中,其游戏性能高出68%。
英特尔还声称,与上一代配备Arc图形的Meteor Lake相比,其游戏性能提升了31%。英特尔还声称,与上一代配备Arc集成图形的Meteor Lake相比,其游戏性能提升了31%,并且比AMD的HX 370高出16%——鉴于AMD在集成图形方面的历史表现,这确实是一个大胆的声明。
英特尔还宣扬了XeSS支持在120多款游戏中的集成,并且Lunar Lake芯片具有与其桌面GPU相同的软件功能集。英特尔还提供了显示XeSS效果的基准测试,这提供了额外的性能提升。
该公司还声称其在光线追踪方面表现出色,表示其光线追踪性能比AMD的HX 370和高通的X1E-78-100高出30%。
AI正风靡一时,“AI PC”的曙光引发了一场新的军备竞赛。英特尔的Lunar Lake在业界拥有最高的全平台TOPS评级,CPUGPU和NPU的总TOPS高达120。英特尔表示,广泛的软件开发人员生态系统对全平台TOPS感兴趣,特别是因为他们将继续利用GPU处理繁重任务,而不仅仅是NPU 引擎的纯粹吞吐量。
英特尔再次强调,一些 AI 程序,如 Stable Diffusion 1.5,无法在高通的 GPU 上运行,并强调了 Lunar Lake 的 NPU 具有较小的性能优势。英特尔还宣称其 NPU 保留了对更高精度 FP16 指令的支持,而 AMD 和高通在 INT8 上达到顶峰。
AIAibibw/640?wx_fmt=png&from=appmsg" data-type="png" data-w="1024" data-original-style="" data-index="10" src="https://www.eetop.cn/uploadfile/2024/0905/20240905091357294.jpg" _width="677px" crossorigin="anonymous" alt="图片" data-fail="0" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent;padding: 0px;outline: 0px;max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;vertical-align: bottom;height: auto !important;visibility: visible !important;width: 676.994px !important"/>
英特尔还声称,相对于竞争对手的处理器英特尔在其所有 AI 计算引擎中都处于领先地位,并且为 AI 工作负载提供了最广泛的软件支持。
扫码获取!
芯片精品课程推荐
ESD课程已全部更新完毕!
再放20张五折优惠券,领完为止!
(本课提供在线答疑,购课后课添加微信:ssywtt 拉你入群)
关键词: 英特尔 芯片 半导体
