GDDR7 规范发布
2024-03-07 13:06:43 EETOP
半导体业界标准化制定组织JEDEC 近日公布GDDR7 存储器标准规格,未来GPU 设备将拥有高达192 GB/s 频宽,显示目前领先技术将显著提升。
目前AMD、美光、Nvidia、三星和SK 海力士等业界巨头均对此发表看法,预计GDDR7 将成为高阶RDNA 4 和Blackwell GPU 首选存储器技术,据传这两款产品将于明年推出,并在市场争夺主导地位。
自Nvidia 于2018 年推出支持GDDR6 显存的RTX 20 系列以来,显存技术已快速进化。首批采用GDDR6 的RTX 2080 和RTX 2080 Ti GPU 的显存时钟频率为14 Gbps(14 GT/s),每个设备可提供56 GB/s;后来如AMD RX 7900 XTX,时钟频率高达20 Gbps ,速度为80 GB/s。
到了GDDR6X,Nvidia 提供更快的替代方案,从RTX 3080 的19 Gbps 开始,最终在最新RTX 4080 Super 中达到23 Gbps;美光则称GDDR6X 晶片的速率高达24 Gbps,每台设备的速度可达96 GB /s。
如今GDDR7 终于来临,频宽也将大幅提升。根据JEDEC 的标准,规格最终将达到每个设备192 GB/s,相当于48 Gbps 存储器速度,是最快的GDDR6X 的两倍。不过,它达到这一速度的方式与过往解决方案不同。
GDDR7 与 GDDR6 采用技术不同
据报导,GDDR7 采用三级信令(PAM3)技术(-1、0、+1),在每两个周期内传输三位数据,从而提高数据传输效率达50%;这与GDDR6 使用的NRZ(非归零)信令不同,后者在两个周期内传输两个比特(bits)。此外,GDDR7 还导入内核独立线性反馈移位暂存器(LFSR)训练模式,并将支持的传输通道从2 通道变为4 通道,提供双倍的频宽路线,提高准确性并缩短训练时间。
JEDEC 标准发布意味GDDR7 技术成熟,并即将投入市场。预计Nvidia 下一代Blackwell 架构和AMD RDNA 4 GPU 将率先采用这一新技术,尽管高阶产品可能首先导入,但出于成本考虑,两间公司的低阶产品仍可能选择使用GDDR6。此外,2024 年底Nvidia 将推出资料中心版的Blackwell,但将使用HBM3E 存储器而非GDDR7。
外媒Tom's Hardware 预测,无论AMD 还是Nvidia,采用GDDR7 的GPU 在使用当今最宽的384 位介面时,可能提供高达2,304 GB/s 惊人频宽,这个速度提升为未来游戏和专业应用开启新的可能。
如果Nvidia和AMD两家公司都能维持过往节奏,预计GDDR7显卡最快可能今年底推出,但更实际的预测是2025年初上市。
关键词: GDDR7 GDDR6 GDDR
