美光推出LPCAMM2内存模块:容量 16GB 至 64GB,速率可达 9600MT/s
2024-01-11 08:31:08 IT之家
1 月 10 日消息,笔记本电脑的内存正面临困境,传统的 SODIMM 模块(也就是缩小版的台式机内存条)已经服役了近 25 年,即将遇到速度瓶颈。为了追求更薄的机身,笔记本电脑厂商开始将 LPDDR 内存直接焊死在主板上,或者像苹果的 M1 芯片一样集成在 SoC 上,这都让内存升级成为奢望。
在今年的拉斯维加斯 CES 展会上,美光公司宣布推出业界首款标准低功耗压缩附加内存模块(LPCAMM2),该模块使用的是 LPDDR5X 内存,容量从 16GB 到 64GB 不等,能为 PC 提供更高的性能和能效、节约更多的空间、以及模块化的设计。目前 LPCAMM2 内存模块已经出样,并计划在 2024 年上半年投产,这是自 1997 年推出 SO-DIMM 规格以来,客户端 PC 首次引入颠覆性新外形尺寸。
据IT之家了解,新款 LPCAMM2 内存模块可以支持的数据传输速率达 9,600 MT/s,远高于 DDR5 SO-DIMM 的 6,400 MT/s。尽管 LPDDR5X 在延迟方面不如 DDR5,但可以利用更高的数据传输速率抵消。与焊接式 LPDDR5X 内存子系统相比,模块化外形不会增加 LPDDR5X 内存的延迟。
美光宣称,其采用 LPDDR5X 内存的 LPCAMM 模块与 SODIMM 内存相比,体积缩小了 64%,功耗低 61%,在 PCMark 10 基本性能测试中速度提升了 71%。根据 JEDEC 的说法,CAMM2 标准既支持用于主流机器的 DDR5 内存,也支持用于“更广泛的笔记本电脑和部分服务器市场”的 LPDDR5 和 LPDDR5X 内存。LPDDR 内存由于能够在低功耗下提供高速数据传输,因此在笔记本电脑中更为常见。
除了速度和功耗方面的优势,CAMM2 模块还让消费者和 IT 人员重新获得了升级和维修内存的自由,唯一的小缺点是更换模块需要拧几个螺丝。
虽然名字略显拗口,但美光这项技术以及其他 CAMM2 产品很可能成为笔记本内存升级的重大突破。此前,JEDEC 标准化组织刚刚在去年 12 月正式发布了 CAMM2 标准,而三星早在去年 9 月就声称率先研发出了 LPCAMM 模块。
不过,美光和三星的 LPCAMM 技术并非孤军奋战。看到传统 SODIMM 内存面临的困境,戴尔过去几年一直在研发一种名为 CAMM(Compression Attached Memory Module,压缩连接内存模块)的替代方案。与传统的内存条不同,CAMM 模块将内存芯片直接安装在主板上,占用更小的空间,同时由于与 CPU 的连接路径更短,还有着潜在的提速和大幅降低功耗的优势。戴尔在 2022 年的 Precision 7670 笔记本上测试了非标准的 CAMM 模块。
美光计算产品部副总裁兼总经理 Praveen Vaidyanathan 表示:“美光正在通过 LPCAMM2 产品改变笔记本电脑用户的使用体验,该产品将以灵活的模块化外形提供同类最佳的每瓦性能。这一首创产品将增强人工智能笔记本电脑的功能,其内存容量可随着技术和客户需求的发展而升级。”
关键词: 美光 LPCAMM2 内存
