业界最快的 DDR 内存接口
2023-11-15 10:17:42 AMD
AMD Versal™ Prime 系列新增一款新器件:Versal Prime VM2152 自适应 SoC。该器件具有业界最快的 DDR 内存接口,支持 LPDDR5 和 DDR5 内存接口,从而实现高速数据传输。此外,该器件还具有 112 Gbps 收发器和增强的 DSP 功能,可满足各种市场应用(包括下一代通信、测试测量以及存储等)不断增长的数据吞吐量需求。
亮点:
  • 自适应 SoC 和 FPGA 具有业界最快的 DDR 内存接口1,支持 LPDDR5(高达 6400 Mbps)和 DDR5(高达 5600 Mbps)
  • 较之传统的 Versal Prime 器件,提供更快的 I/O 连接,以满足不断增长的数据吞吐量需求 - 包含 112 Gbps 收发器、400G 以太网硬 IP 和 10 Gbps MIPI C-PHY
  • 通过增强的 DSP 功能处理更多数据 - 比传统的 Versal Prime 器件提供更高的 DSP 与逻辑比(高达 1.9 倍)
  • 小型 31x31mm2封装 - 在有限的空间内实现高数据吞吐量
AMD线下技术论坛推荐【11月28日 北京 免费参会】:
关键词: DDR5 DDR4 DDR VM2152
  • 1
