Transphorm推出TOLL封装FET,将氮化镓定位为支持高功率能耗人工智能应用的最佳器件
2023-11-13 08:44:34 EETOP
新世代电力系统的未来、氮化镓(GaN)功率半导体的全球领先供应商 Transphorm, Inc.(纳斯达克股票代码:TGAN)近日宣布,推出三款TOLL封装的 SuperGaN® FET,导通电阻分别为35、50和72毫欧。Transphorm的TOLL封装配置采用行业标准,这意味着TOLL封装的SuperGaN功率管可作为任何使用e-mode TOLL方案的直接替代器件。新器件还具备Transphorm经验证的高压动态(开关)导通电阻可靠性——而市场上主流的代工e-mode氮化镓则缺乏这样的可靠性。
如需索取样品,请访问 Transphorm 的产品网页:https://transphormusa.cn/zh/products/
这三款表面贴装型器件(SMD)可支持平均运行功率范围为1至3千瓦的较高功率应用,这样的电力系统常用于高性能领域,如计算(人工智能、服务器、电信、数据中心)、能源和工业(光伏逆变器、伺服电机)以及其他广泛的工业市场。目前,氮化镓在这一市场领域的全球潜在市场规模(TAM)达25亿美元。值得关注的是,该新型功率器件是目前快速发展的人工智能(AI)系统最佳解决方案,AI系统依赖于GPU,而GPU的功耗是传统CPU的10到15倍。
目前,各种高性能领域的主流客户开始采用Transphorm的高功率氮化镓器件,为其高性能系统提供电力支持,应用领域包括数据中心电源、高功率电竞PSU、UPS和微型逆变器等。新型TOLL封装器件也能够用于电动汽车的DC-DC转换器和车载充电器应用,因为核心SuperGaN芯片已通过汽车行业(AEC-Q101)标准认证。
TOLL形式的SuperGaN FET是Transphorm推出的第六款封装类型,给予了客户最广泛的封装选择,以满足客户的不同设计需求。与所有Transphorm产品一样,该TOLL封装器件利用了Transphorm常闭型d-mode SuperGaN平台所固有的性能和可靠性优势。如需详细了解SuperGaN与 e-mode氮化镓的对比分析,请下载Transphorm公司最新发布的白皮书『Normally-off D-Mode 氮化镓晶体管的根本优势』,该技术白皮书的结论与Transphorm今年初发布的一份对比报告相一致——该比较显示,在一款市售280W电竞笔记本电脑充电器中,使用72 毫欧 SuperGaN FET直接替代尺寸更大的50毫欧e-mode器件,充电器的性能会更好。
SuperGaN 器件凭借无比卓越的性能引领市场:
l  可靠性:FIT< 0.03
l  栅极安全裕度:± 20 V
l  抗噪性:4 V
l  电阻温度系数(TCR)比 e-mode 器件低 20%
l  驱动方式更灵活:利用硅基控制器/驱动器中现成的标准驱动和保护电路
器件规格
该650V SuperGaN TOLL 封装器件性能稳健,且已获得JEDEC资格认证。由于常闭型d-mode平台是将GaN HEMT与低电压硅管配对,因此,SuperGaN FET 可以简单的选择使用常用市售栅极驱动,应用于各种软/硬开关的 AC-DC、DC-DC 和 DC-AC 拓扑中,提高功率密度,同时减小系统尺寸、重量和总成本。
器件
尺寸 (mm)
RDS(on) (mΩ)   typ
RDS(on) (mΩ)   max
Vth (V) typ
Id (25°C)   (A) max
TP65H035G4QS
10 x 12
35
41
4
46.5
TP65H050G4QS
10 x 12
50
60
4
34
TP65H070G4QS
10 x 12
72
85
4
29
供货情况和设计开发资源
SuperGaN TOLL 封装器件目前可提供样品。如需申请样品, 请在公司网页提交申请:
基于该TOLL封装器件的系统开发和优化,请参考如下应用指南:
AN0009:Transphorm 氮化镓 FET 的推荐外部周边电路
AN0003:针对氮化镓功率开关的印刷电路板布局和量测
AN0014:适用于中低功率氮化镓 FET 应用的低成本、高密度、高电压硅驱动器
关键词: Transphorm 氮化镓 人工智能
