正常工作温度飙升至95°C!AMD:CPU温度会越来越高!小芯片设计面临挑战
2023-10-30 12:22:39 EETOP
2019年,AMD推出的Ryzen 3000系列在大幅提升CPU性能的同时,也带来了工作温度的上升。自那时以来,情况一直未能得到改善。AMD最新的Ryzen 7000系列甚至将正常工作温度提升到95°C,让旗舰Ryzen 9 7900X7950X得以全速执行。然而,AMD副总裁David Mcafee在接受采访时明确表示,这种温度状况未来只会越来越高。
报道指出,Ryzen CPU之所以如此热的主要原因有两个。首先,先进的晶圆工厂如台积电存在一种广泛的趋势,即密度的提高超过了效率的提升。这使得AMDIC设计厂商的CPU设计人员在追求高主频运算效率的同时,也产生了更高的热量。因此,通过降低性能来减少功耗和热量并不是一个可行的选择。
另一个原因是,AMD的高性能CPU采用小芯片(Chiplet)设计结构,将CPU核心与芯片的其余部分隔离开来。这使得CPU产生的热量在通过散热器进入冷却器之前无法扩散到整个处理器。相比非小芯片结构设计的CPU,其CPU核心产生的热量可以传播到芯片的其他部分,这增加了将热量传递到散热器的表面积。因此,随着节点的发展,芯片变得越来越热,小芯片设计结构更加剧了热量集中情况。
报道强调,较高的热量集中情况是小芯片设计结构的既有缺点。因此,控制它的唯一方法就是利用更好的节点制程。AMD表示,目前正在与台积电在制程技术方面密切合作,但高热量集中问题最终将持续存在。所以,AMD的首要任务是解决CPU芯片设计结构的高热集中效应,但目前尚不清楚解决方案是什么。然而,如果热量无法降低,那么将安全温度限制从95°C提高是一种可能的选择。
报道引用David Mcafee的说法指出,其低功耗非X Ryzen芯片没有出现这种发热问题,并且仍然具有出色的性能。尽管降低主频和电压对于Ryzen 5 7600、Ryzen 7 7700和Ryzen 9 7900等低功耗Ryzen芯片非常有效,但它显然不会成为旗舰处理器的选择。
关键词: AMD CPU 小芯片
