东芝推出用于直流无刷电机驱动的600V小型智能功率器件
2023-08-28 07:54:26 EETOP
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件(IPD)---“TPD4163F”和“TPD4164F”,可用于空调、空气净化器和泵等直流无刷电机驱动应用。“TPD4163F”和“TPD4164F”的输出电流(DC)额定值分别为1A和2A,于今日开始支持批量出货。
这两款新产品均采用表面贴装型HSSOP31封装,与东芝之前的产品相比,表贴面积减小了约63%[1]---这不仅缩小了电机驱动电路板的尺寸,同时也降低了电机高度。
考虑到在供电不稳定的地区,供电电压可能波动较大,因此该新产品还将电压从东芝之前产品[1]的500V提升到600V,提高了可靠性。
即日起用户可访问东芝官网获取“无感直流无刷电机驱动电路参考设计”,其使用了新产品TPD4164F,以及带有矢量控制引擎的TMPM374FWUG微控制器的相关功能。
未来,东芝将继续扩大自身的节能电机控制产品线,提供各种封装和改进的器件特性,为提高设计灵活性以及实现碳中和目标做出贡献。
简易方框图
Ø 应用
适用于家用电器的直流无刷电机
- 风扇电机(空调、空气净化器、通风扇、吊扇等)
- 泵
Ø 特性
- 小型化封装:
表面贴装型HSSOP31:17.5mm×11.93mm(典型值),厚度=2.2mm(最大值)
- 高额定供电电压,确保电源电压波动时的运行余量:VBB=600V
Ø 主要规格
(除非另有说明,Ta=25℃)
器件型号
TPD4163F
TPD4164F
绝对
最大
额定值
供电电压VBB(V)
600
输出电流(DC)Iout(A)
1
2
工作电压
范围
工作供电电压VBB(V)
最大值
450
电气
特性
输出饱和电压
VCEsatH(V)
典型值
2.6
(IC=0.5A)
3.0
(IC=1A)
VCEsatL(V)
FRD正向电压
VFH(V)
典型值
2.0
(IF=0.5A)
2.5
(IF=1A)
VFL(V)
封装
类型
表面贴装
东芝名称
HSSOP31
尺寸(mm)
17.5×11.93(典型值),厚度=2.2(最大值)
保护功能
SD引脚控制过流/热关断/欠压等关断功能
库存查询与购买
在线购买
在线购买
注:
[1] DIP26封装产品(停产产品):TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K和TPD4135AK
关键词: 东芝 直流无刷电机 功率半导体
