Cirrus Logic 全新专业音频转换器带来真正透明的音频体验
2023-06-25 07:59:34 EETOP
 基于其在音频领域的历史和佳绩,Cirrus Logic(纳斯达克股票代码:CRUS)今天宣布推出一系列全新的专业音频产品,为制造商提供透明的音频转换器,使设计人员能够定制其产品。最近重新设计的 Cirrus Logic Pro Auido专业音频转换器系列现包括高性能、低功耗的模数转换器 (ADC),今年晚些时候将推出数模转换器 (DAC) 和音频编解码器。 Cirrus Logic 的专业音频器件使用针对模拟性能和数字密度优化的工艺,提供一流的性能和行业领先的低功耗以及系统级增强功能(例如混合增益控制),以解决行业常见的音频问题。
Cirrus Logic 编解码器和标准产品总监 Eddie Sinnott表示:“Cirrus Logic 团队对音频充满热情,我们新构建的 Pro Audio 系列提供从乐器到耳朵的最真实的音频声音再现。这就是我们所说的真正透明的含义。Cirrus Logic全新的高性能 Pro Audio 系列将使客户能够更为轻松地设计出色的个性化产品,以在市场中脱颖而出,同时确保他们得到我们顶级的工程支持和客户支持。”
Cirrus Logic CS5302/04/08P 模数转换器
首批推出的产品是同一系列的三个模数转换器(ADC),旨在易于使用和集成的设备内提供透明的音频转换。Cirrus Logic CS5302P 立体声 ADC、CS5304P 4 通道 ADC 和 CS5308P 8 通道 ADC 可用于数字混音器、USB 音频接口、家庭音频和音视频接收器,合成器、DJ 混音器和放大器等乐器,及视频录制和汽车应用。简单的控制方案与单一电源轨和灵活的时钟配置相结合,使这些设备在所有这些应用市场都易于集成。
Allen & Heath 是现场音响、安装、DJ 以及广播和录音数字混音系统的领先设计者和制造商。Allen & Heath 的总经理 Robin Clark表示:“我们对Cirrus Logic 的全新专业音频器件系列充满期待。其性能一如既往地出色,Cirrus Logic持续为设计师提供差异化的解决方案。在过去的几代产品中,Cirrus Logic 的低延迟备受赞誉,这对现场舞台混音非常重要。现在,我们将低功耗和新的混合增益控制视为未来可增强我们自己产品的关键特性。”
混合增益控制解决了前端增益的复杂性
与现有解决方案相比,Cirrus Logic 的混合增益控制重新定义了麦克风的前端增益设计,减少爆音并简化客户的系统设计。通过将模拟和数字增益状态置于同一个芯片中,两者之间的增益分配得到匹配。此功能允许客户保留其现有的麦克风前置放大器设计作为产品的差异化因素,同时降低整体系统的复杂性。混合增益控制适用于所有实施麦克风前置增益控制的客户,例如数字调音台和数字音频工作站的 USB 音频接口,以及其他应用。
低功耗预算下的高性能
无论是在工作室还是在家里,重新架构的 Pro Audio 系列都能在 25mW/ch 的功率预算内提供出色的性能。今天推出的器件是 32 位分辨率的 ADC,支持采样率高达 768 kHz 的差分模拟输入。这些 ADC 使用五阶多位 sigma-delta 调制器,然后进行数字滤波和抽取,为 CS5302P 提供 126dB 的动态范围,为 CS5304/8P 提供 123dB 的动态范围。所有产品的 THD+N 均低于 -110 dB。
关键词: Cirrus Logic 音频转换器 ADC
