大联大品佳集团推出基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案
2023-06-08 08:15:05 EETOP
2023年6月7日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)CYW20820产品的蓝牙音乐灯控发射器方案。
在智能照明时代,蓝牙灯控发射器被广泛应用于智能灯光设计中。借助该产品,可以让灯光与音乐相结合,从而达到灯随乐动,营造出不同的氛围效果。为了加快此产品设计,大联大品佳基于Infineon CYW20820产品推出了蓝牙音乐灯控发射器方案,适用于舞台、KTV、音乐喷泉等场景的氛围灯光秀设计。
本方案所采用的CYW20820是一款支持蓝牙5.2规范的单芯片解决方案产品,可为针对蓝牙Mesh、音频、语音、可穿戴设备、鼠标、键盘、游戏、控制器、遥控器以及其他广泛的物联网(IoT)应用提供支持。在连接性能方面,CYW20820能够提供可靠的连接,并且其内置的带有浮点运算单元的Arm® Cortex®-M4微控制器可以实现高性能计算。它是一款高度集成的器件,具有多个数字接口、经过优化的存储子系统和功率放大器等,能在低功耗(LE)和基本速率(BR)模式下,提供高达11.5dBm的发射输出功率,从而缩小设备的尺寸,并降低部署蓝牙解决方案的相关成本。
在实际使用时,播放器通过Audio的lineout将音频传输给本方案,再经放大器放大Audio信号,然后经过ADC采用得到Audio的幅值后,通过蓝牙将Audio的幅值发送出去,音乐灯接收到来自灯控发射器的命令后,再根据命令控制和调节灯光的变换,包括色彩、亮度、渐变等。
核心技术优势:
Ÿ 蓝牙部分:
Ø 支持蓝牙5.2;
Ø 蓝牙包括BR,EDR 2Mbps和3Mbps,eSCO,Bluetooth LE,以及LE 2Mbps;
Ø 发射功率达11.5dBm;
Ø 接收灵敏度为-94.5dBm。
Ÿ MCU部分:
Ø Arm® Cortex®-M4内核,最高频率为96MHz;
Ø 256KB on-chip Flash、176KB on-chip RAM;
Ø 加密支持AES-128和真随机数发生器(TRNG);
Ø OTA固件更新。
Ÿ 外设:
Ø 多达40个GPIOs;
Ø I²C、I²S、UART和PCM接口;
Ø 两个Quad-SPI接口;
Ø 具有多达28个模拟通道的辅助ADC。
方案规格:
Ÿ 无线:蓝牙5.2;
Ÿ 供电:5V;
Ÿ 按键数:48键;
Ÿ 遥控距离:≧50米;
Ÿ 整机功耗:工作电流60mA;
Ÿ 待机功耗μA级,几乎不耗电;
Ÿ 支持灯光模式:32种;
Ÿ 发射功率:11dB;
Ÿ 接收灵敏度:-94.5dBm。
关键词: 大联大品佳集团 Infineon 蓝牙
