东芝推出具有更低导通电阻的小型化超薄封装共漏极MOSFET,适用于快充设备
2023-05-19 08:57:52 EETOP
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出额定电流为20A的12V共漏极N沟道MOSFET“SSM14N956L”,该器件可用于移动设备锂离子(Li-ion)电池组中的电池保护电路。该产品于今日开始支持批量出货。
锂离子电池组依靠高度稳定的保护电路来减少充放电时产生的热量,以提高安全性。这些电路必须具有低功耗和高密度封装的特性,同时要求MOSFET小巧纤薄,且具有更低的导通电阻。
SSM14N956L采用东芝专用的微加工工艺,已经发布的SSM10N954L也采用该技术。凭借业界领先[1]的低导通电阻特性实现了低功耗,而业界领先[1]的低栅源漏电流特性又保证了低待机功耗。这些特性有助于延长电池的使用时间。此外,新产品还采用了一种新型的小巧纤薄的封装TCSPED-302701(2.74mm×3.0mm,厚度=0.085mm(典型值)。
东芝将继续开发用于锂离子电池组供电设备中的保护电路的MOSFET产品。
Ø 应用
- 家用电器采用锂离子电池组的消费类电子产品以及办公和个人设备,包括智能手机、平板电脑、充电宝、可穿戴设备、游戏控制器、电动牙刷、迷你数码相机、数码单反相机等。
Ø 特性
- 业界领先的[1]低导通电阻:RSS(ON)=1.1mΩ(典型值)@VGS=3.8V
- 业界领先的[1]低栅源漏电流:IGSS=±1μA(最大值)@VGS=±8V
- 小型化超薄TCSPED-302701封装:2.74mm×3.0mm,厚度=0.085mm(典型值)
- 共漏极结构,可方便地用于电池保护电路
Ø 主要规格
(除非另有说明,Ta=25℃)
器件型号
SSM14N956L
SSM10N954L[2]
配置
N沟道共漏极
绝对最大额定值
源极-源极电压VSSS(V)
12
栅极-源极电压VGSS(V)
±8
源极电流(DC)IS(A)
20.0
13.5
电气特性
栅源漏电流IGSS
  最大值(μA)
@VGS=±8V
±1
源极-源极导通电阻RSS(ON)
  典型值(mΩ)
@VGS=4.5V
1.00
2.1
@VGS=3.8V
1.10
2.2
@VGS=3.1V
1.25
2.4
@VGS=2.5V
1.60
3.1
封装
名称
TCSPED-302701
TCSPAC-153001
尺寸典型值(mm)
2.74×3,
厚度=0.085
1.49×2.98,
厚度=0.11
库存查询与购买
在线购买
在线购买
关键词: 东芝 MOSFET 快充
