华邦CUBE助力边缘AI,DRAM持续供应DDR3并已开启DDR4规划
2023-05-05 11:25:23 EETOP综合整理
目前市场上有些CPU为了增加高速缓存能效,直接增加SRAM的带宽和容量,这样的方式会增加非常高的成本。为了节省成本,厂商会使用相成熟程的SRAM,例如5nmSoC裸片上堆叠7nmSRAM 裸片。但这种架构下,底部的CPU就需要埋入相当多的TSV,同时增加CPU裸片面积,成本依然会相对较高。最近,华邦推出了一款面向低功耗、高带宽,以及稍微中低容量内存需求的新品CUBECustomized/Compact Ultra Bandwidth Elements是半定制化的紧凑超高带宽DRAM
CUBE芯片3D堆叠技术解决方案
CUBE的结构来看,是将SoC裸片置上,DRAM裸片置下,省去SoCTSV工艺。华邦电子次世代内存产品营销企划经理曾一峻介绍说:“这样的好处是,裸片将会变得很薄,尺寸变得更小SoC裸片尺寸就可以缩小,成本也会相应降低。而且,现在AI功能都有很高的算力需求,SoC裸片置上也可以带来更好的散热效果此外,通过华邦的DRAM TSV工艺,可以将SoC的信号引至外部,使它们成为同一个封装芯片整体的封装效果会更好。
我们知道,SoC裸片和DRAM裸片堆叠的时候,相比于传统的引线键合(Wire Bonding),微键合(Micro Bonding)可以将1000微米的线长缩短至40微米,仅有传统长度的2.5%。在未来的混合键合(Hybrid Bonding)封装工艺下,线长甚至可以缩短至1微米。从芯片内部来看,信号所经过的传输距离更短,因此功耗可相应地降低。此外,采用混合键合工艺,两颗堆叠的芯片可以被看作同一颗芯片,因此内部传输信号和SIP表现会更优秀。
通常,DRAM裸片中都会包含电容,CUBE芯片中提供的是硅电容(Si-Cap)。硅电容的好处在于可以降低电源波动带来的影响。例如,如果先进制程的SoC的核心电压只有0.75V-1V左右,并且运行过程中电源产生一些波动,除了会影响到功耗,还会影响信号的稳定性,而硅电容容量提高的情况下,SoC借助硅电容就可以获得稳定的电压。
华邦当前硅电容规格和制程的进展
在制程工艺方面,CUBE解决方案可以允许客户使用成熟制程(例如2822nm)的SoC,以降低SoC成本、减小芯片功耗以及获得高带宽。具体来看,可以通过多个I/O256或者512个)结合28nm SoC提供的500MHz的运行频率,以此实现更高带宽,带宽最高可增至256GB/s。不仅如此,华邦在未来可能会和客户探讨64GB/s带宽的合作,如此一来I/O数可以减少,裸片的尺寸也会进一步缩小。曾一峻表示:CUBE中所指的C,也就是Customize/Compact,意为华邦会为客户提供比较弹性化的定制设计。
ChatGPT面世之后,AI领域的应用非常火热。据介绍,CUBE可以应用到AI-ISP架构。而AI-ISP中有很多灰色部分属于神经网络处理器NPU),如果AI-ISP要实现大算力,就需要很大的带宽,或者是SPRAM。但是在AI-ISP上使用SPRAM的成本非常高,目前来看是不可行的。但如果使用LPDDR4的话就需要4-8颗,无论是合封还是外置,成本同样相当高昂。此外,还有可能会用到传输速度为4266Mhz的高速LPDDR4,而这样的产品需要依赖7nm12nm的先进制程工艺生产。
不过,当制程越先进,SRAM的占比并不会同比例缩小因此当需要实现AI运算或者进行高速运算,就需要把L3的缓存SRAM容量加大,即便可以使用堆叠的方式达到几百MB,也会导致高昂的成本。华邦的方案是,可以把L3的缓存缩小,转而使用L4缓存的CUBE解决方案。不过,这并不意味着CUBE解决方案的时钟传播延迟(Latency)等同于SRAM,而是可以作为L4缓存。曾一峻解释说:原因在于CUBE可以进行定制化的设计,使得时钟传播延迟比一般的DRAM还短。因此在这种情况下可以缩小L3缓存,放大L4缓存。”通过这种方式,在整体的解决方案下,芯片的成本也会降低。此外,当AI模型需要外置一定容量的内存,如在某些边缘计算的场景下会需要8-12GBLPDDR4或者是LPDDR5,也可以外挂高容量的工作内存(Working Memory)。
华邦长期看好DDR3,也同步开启DDR4
在业界很多大厂停产DDR3之时,华邦表示未来会持续生产DDR3。华邦电子大陆区产品营销处处长朱迪介绍说:“三星、美光和SK Hynix很早就告知客户,将停止供应DDR3。不过,对于特定的客户,他们应该还在持续供货。比如,三星仍在为一些做CIS传感器的供应DDR3。不过,从长远看,这些厂商都将退出DDR3,甚至于低容量的DDR4。而华邦将会持续进行DDR3的生产和支持
华邦认为,DDR32014年起就已经是一个大宗出货量的产品,并且OMDIA的报告也提到,DDR3产品一直到20272028年也会持续存在。因为它主要的应用市场,例如车用、工业用的主控芯片接口演进速度并不快,而DDR3本身又是一个相对非常成熟的产品。同时相较于DDR4,相同的制程、相同的速度和容量,DDR3的尺寸比DDR410%,如果相较于LPDDR4会更小。换言之,在特定的容量上, DDR3是性价比最高的选项。很多主芯片的厂商也会停留在DDR3的部分。这也是华邦仍将DDR3作为重要的市场的原因。朱迪表示:“华邦在DDR3产品的长期供应将会在业界扮演一个重要的角色,同时可以坚定地持续供应DDR3产品,并且预计在2025年会演进至16nm。”
过,内存制程取决于容量,DDR44Gb8Gb目前已经有很多厂商在做。现在在一些应用中,DDR4的应用也是比较明显的,如消费类、网通类产品。它内在的驱动力有两个方向,一个是主芯片厂商要追求更高的带宽,另外一部分也是市场价格的走向,在一定时期由于供需原因,DDR4可能会比DDR3还便宜。华邦今年也开始规划DDR4,并且量产时间规划在2024年初。长远来看,DRAM一定会向着高容量发展,同时也会往DDR5演进。
在突破先进制程的限制方面朱迪表示,Chiplet会成为一个非常好的解决方案今年2月,华邦宣布加入了UCIe联盟,华邦可协助系统单芯片客户(SoC)设计与 2.5D / 3D 后段工艺(BEOL, back-end-of-life)封装连结。对于华邦来说,CUBE就是介入点。曾一峻进一步解释说:Chiplet方面,因为华邦现在可以使用硅通孔(TSV)技术做串联,也就是代表着我可以做裸片堆叠,这其实就是某种程度上的Chiplet。此外,华邦还可以提供interposerSi-Cap。相对于一般的Chiplet来讲的话,采用华邦的CUBE可以获得三合一的好处,Si-Capinterposer的功能,又有DRAM
结束语
华邦目前拥有两座12寸晶圆厂,一个是位于台北台中的Fab 6工厂;另外,从去年的下半年开始,华邦在高雄新建的第二座厂已经正式量产,目前的投片量达到了1万片/月左右。据介绍,后续高雄厂规划的产能会逐渐爬坡到1.4万片至2万片/月。目前高雄厂已在量产的25nm产品包括2GB4GB两种产品,同时也已经开始大批量交付。另外高雄厂所开发的20nm产品在今年中也会进入量产阶段,下一步会向19nm制程演进。
相对于市场上的三大内存厂商而言,华邦主要专注于利基型内存,产品容量一般最大为8GB,相对于整个DRAM市场来说属于小容量。利基型内存产品的特点是不需要非常先进的制程。内存产品的制程实际上取决于容量,例如小容量的产品,SDRAMDDR1DDR2,使用46nm65nm的制程绰绰有余。对于1Gb2Gb4Gb等容量,华邦会将其演进到25nm25Snm,以及即将量产的20nm。通过这些制程来实现上述的容量在业界非常具备成本竞争力。因为如果制程继续演进会带来更高的成本,用来制造中小容量的产品并不划算。因此华邦目前的制程所聚焦的产品,在成本和性价比方面非常优秀。
关键词: 3D 堆叠 打造
