为下一代计算机处理器选择互连监控解决方案
2022-12-21 09:50:58 EETOP
这种合作强化了proteanTecs对支持日本高性能计算行业和全球2.5D和3D先进封装生态系统的承诺
以色列海法2022年12月21日 /美通社/ -- 先进电子产品深度数据分析领域的全球领导者proteanTecs今天宣布,PEZY Computing选择了该公司用于接口验证、质量保证和可靠性监控的2.5D互连监控解决方案。日本先进超级计算机处理器半导体制造商PEZY将采用proteanTecs的解决方案来监控其下一代处理器中的芯片芯片 (D2D) 连接。
PEZY Computing为其下一代超级计算机处理器选择proteanTecs的芯片芯片互连监控解决方案。
高性能计算 (HPC) 应用是推动半导体行业采用芯粒架构和先进封装的主要驱动力,从而在"超越摩尔定律"时代实现扩展。然而,异构系统有数以千计的潜在故障点且可见性有限,其中最薄弱的环节会导致系统的全面故障。
为了满足这一新兴行业需求,proteanTecs高分辨率互联监控解决方案支持从表征和认证、组装和测试到现场部署和操作的每个阶段的可见性。与依赖于低粒度Pass/Fail测试的传统方法不同,这款市场领先,具有专利的解决方案在测试和任务模式下提供参数通道分级,以及100%的通道和引脚覆盖范围。
PEZY Computing处理器工程副总裁Kei Ishii说:"proteanTecs的解决方案以无与伦比的可见性增强了处理器。他们的深度数据加速了系统生成、表征和测试,但也为能够在该领域利用这项技术的最终客户带来了益处。在对正常运行时间要求严格的高性能计算 (HPC) 和超级计算环境中,该解决方案改变了游戏规则,可实现性能监控和故障时间预测。"
proteanTecs的首席营收官Keith Morton说:"PEZY作为超级计算行业公认的领导者,他的革命性超级计算机处理器处于高性能计算的前瞻技术,提供世界一流的效能。,我们欢迎PEZY成为我们的客户。"
PEZY采用Global Unichip Corporation (GUC) 高带宽内存第3代 (HBM3) PHY,这是一种经过硅验证的解决方案,集成了proteanTecs D2D互连监控技术。
关键词: 计算机 处理器 监控
