Melexis发布新款高速电感式位置解码器芯片,进一步扩展产品组合
2022-12-19 08:47:20 EETOP
全球微电子工程公司Melexis今日宣布推出MLX90517,进一步扩展满足车规要求的高速电感式位置解码器产品线,该系列产品应用于电机应用,包括电子助力转向、牵引电机、制动助力器。MLX90517通过提供原始信号以实现ECU中的片外补偿,是MLX90510的有益补充。
全球微电子工程公司Melexis发布MLX90517,进一步扩展电感式位置解码器产品组合。通过外部补偿算法,在不需要任何芯片编程的情况下,MLX90517确保在高达660,000e-rpm时的精度优于0.36°。
MLX90517与一组基于PCB的线圈配合工作。可以轻松地根据电机的极对数对设置进行调整。同时支持轴上(轴端)和轴外(轴侧或轴通)感应模式,使工程师可以选择多种线圈部署形式,在苛刻的机械约束条件下实现可靠、精确的传感功能。基于三相的线圈设计通过谐波滤波增强了线性处理能力,而双线圈系统是无法实现该功能的。
“MLX90510和MLX90517使工程师可以灵活选择片上补偿和片外补偿。”Melexis电感式传感器产品经理Lorenzo Lugani表示。
MLX90517是依据ISO 26262标准开发的ASIL C级SEooC(独立安全单元),支持ASIL D系统集成。通过内置的过电压和反极性保护(电源为±24V,输出为±18V),能够承受极其复杂的电气环境。该器件通过AEC-Q100认证,工作温度范围可达-40℃至+160℃。该器件采用TSSOP-16封装。如需获取定价方案和样本申请信息,请联系Melexis。
关键词: Melexis 传感器 芯片
