坏消息:台积电停止SRAM微缩!卡在了5纳米!
2022-12-16 12:03:03 EETOP
来源:EETOP综合整理自WikiChip、tomshardware
根据WikiChip的一份报告,台积电的SRAM微缩速度已经大大放缓。当涉及到全新的制造节点时,我们希望它们能够提高性能、降低功耗并增加晶体管密度。但是,尽管逻辑电路在最近的工艺技术中得到了很好的扩展,但SRAM单元一直落后,显然在台积电的3nm级生产节点上几乎停止了微缩。对于未来的CPUGPU和SoC来说,这是一个主要问题,由于SRAM单元区域微缩缓慢,它们可能会变得更加昂贵。
SRAM 微缩速度放缓
台积电今年早些时候正式推出其N3制造技术时,它表示,与其N5(5nm级)工艺相比,新节点将在逻辑密度方面提供1.6倍和1.7倍的改进。它没有透露的是,与N5相比,新技术的SRAM单元几乎无法微缩,根据WikiChip的说法,WikiChip从国际电子设备会议(IEDM)上发表的台积电论文中获得了信息。
台积电的N3具有0.0199μm²的SRAM位单元大小,与N5的0.021μm² SRAM位单元相比仅缩小了~5%。改进后的N3E变得更糟,因为它配备了0.021 μm² SRAM位单元(大致转换为31.8 Mib / mm²),这意味着与N5相比根本没有缩放。
同时,英特尔intel 4(最初称为7nm EUV)将SRAM位单元尺寸从Intel 7(以前称为10nm Enhanced SuperFin)的0.0312μm²减小到0.024μm²(大致转换为27.8 Mib / mm²),这有点落后于台积电的HD SRAM密度。
此外,WikiChip还回顾了Imec的一次演示,该演示文稿显示在带有叉形晶体管的“超过2nm节点”上SRAM密度约为60 Mib / mm²。不过这种工艺技术还需要数年时间,从现在到那时,芯片设计人员将不得不开发英特尔台积电宣传的SRAM密度处理器(尽管英特尔4不太可能被英特尔以外的任何人使用)。
后果很严重!
这是个严重的坏消息!从这个角度来看,虽然N3B和N3E据说都提供了1.6倍和1.7倍的芯片级晶体管缩放,但SRAM的1.0倍和1.05倍缩放是灾难性的。现在,我们仍然预计台积电会在某个时候为N3推出更密集的SRAM位单元变体,我们确实希望将来看到SRAM的某种程度的微缩,但旧的SRAM微缩似乎已经死了。
假设在TSMC N16上有一个100亿个晶体管芯片,其中40%是SRAM, 60%是逻辑晶体管。忽略实际限制和模拟/物理/等等,这样一个假设的芯片芯片面积约为255毫米²,其中45毫米²(或17.6%)为SRAM。将完全相同的芯片缩小到N5将产生一个56毫米²的芯片,其中12.58毫米²或占22.5%的芯片面积的SRAM。将芯片进一步缩小到N3将产生一个44毫米²的芯片,SRAM的面积依然是12.58毫米²,这将占据芯片面积的近30%。
当然,影响不会全面感受到。芯片上的SRAM和缓存百分比因目标市场和整体能力而异。然而,对于一些人工智能硬件初创公司来说,其架构要求SRAM覆盖芯片的很大一部分,这些工程师将比其他工程师更快地遇到更多的挑战。
现代芯片中的SRAM
现代 CPUGPU 和 SoC 在处理数据时将 SRAM用于各种缓存,并且从内存中获取数据的效率极低,尤其是对于各种人工智能AI) 和机器学习 (ML) 工作负载。但如今,即使是智能手机的通用处理器、图形芯片和应用处理器也携带着巨大的缓存:AMD的Ryzen 9 7950X总共携带81MB的缓存,而英伟达的AD102至少使用123MB的SRAM用于英伟达公开披露的各种缓存。
展望未来,对缓存 SRAM的需求只会增加,但对于N3(设置为仅用于少数产品)和N3E,这就无法减少SRAM占用的芯片面积,也无法降低与N5相比的新节点的更高成本。从本质上讲,这意味着高性能处理器芯片尺寸将会增加,因此它们的成本也会增加。同时,与逻辑单元一样,SRAM单元也容易出现缺陷。在某种程度上,芯片设计人员将能够通过N3的FinFlex创新(在一个模块中混合和匹配不同类型的FinFET,以优化其性能,功率或面积)来缓解较大的SRAM单元,但在这一点上,我们只能猜测这将带来什么样的成果。台积电计划推出其密度优化的N3S工艺技术,与N5相比,该技术有望缩小SRAM位单元的尺寸,但这将在2024年左右发生,我们想知道这是否会为AMD、Apple、Nvidia和高通设计的芯片提供足够的逻辑性能。
缓解措施?
从成本角度来看,减缓SRAM面积微缩速度的方法之一是采用多芯片设计,并将较大的缓存分解到更便宜的节点上的独立芯片中。这是AMD在其3D V-Cache中所做的事情,尽管原因略有不同。另一种方法是使用替代内存技术,如eDRAM或FeRAM作为缓存,尽管后者有自己的特点。
无论如何,在3nm及以上使用基于FinFET的节点减缓SRAM缩放速度似乎是未来几年芯片设计人员面临的主要挑战。
关键词: 台积电 3纳米
  • 1
