高通骁龙 6 Gen 1 / 骁龙 4 Gen 1 芯片发布:采用 4nm / 6nm 工艺,升级至 Cortax-A78 CPU
2022-09-07 07:52:13 IT之家
9 月 6 日消息,高通今天为中端和入门级智能手机市场揭开了新的 SoC 面纱。高通公司更新了长期以来的 600 和 400 系列芯片,宣布推出骁龙 6 Gen 1 和骁龙 4 Gen 1。这两款 SoC 都获得了类似的规格提升,采用更新和更快的 IP 模块 —— 例如 Arm Cortex-A78 衍生 CPU 核心 —— 以及转向更新、更现代的制造工艺。
遵循高通广泛级联 IP 战略,这一代两个 SoC 阵容都迁移到 Cortax-A78 CPU 作为其主要 CPU 内核,并且在骁龙 6 Gen 1 上,高性能 CPU 内核数量增加了一倍。这两款 SoC 还配备更快的 Adreno GPU,但高通还没有提供太多关于底层硬件的细节。
值得注意的是,高通 2023 年中 / 低端组件并没有跳到 Armv9 架构。与采用 Arm 新 Armv9 内核的骁龙 8 Gen 1 和 骁龙 7 Gen 1 不同,高通的级联发展战略意味着骁龙 6 和 4 系列将处于落后,但对用户来说没有太大影响。
与简化的“Gen”系列其余部分一样,这也意味着高通正在取消其 Kyro / Hexagon / Adreno / Spectra 模块的单个型号。
骁龙 6 Gen 1
骁龙 6 Gen 1 采用不明 4nm 工艺(高通尚未具体说明是三星还是台积电),取代了此前的骁龙 695。在此过程中,对 CPU、相机、内存和调制解调器模块进行了一些重大更新。
高通为其中端 SoC 阵容重新安排了 CPU 核心配置。之前的 6 系列使用具有两个高性能 (Cortex-A7x) 内核和 6 个高效 (Cortex-A5x) 内核的 2+6 配置,而骁龙 6 Gen 1 将其转换为 4+4 配置,非常类似于高通已经为骁龙 8 和 7 系列所做的事情。再加上性能内核转向 Cortex-A78 CPU 内核,骁龙 6 Gen 1 的 CPU 性能将比前代要好得多,高通表示提高了 40%,不过这些内核将(相对)更耗电。
GPU 方面,高通 Adreno GPU 支持可变速率着色,暗示来自新一代高通的 GPU IP,高通声称(高达)35% 的 GPU 性能提升。
骁龙 6 Gen 1 支持 LPDDR5 内存控制器,这是高通第一次将其降低到 6 系列芯片。此处支持的最大频率略低于高通高端 SoC,为 LPDDR5-5500,结合 32 位内存总线,总共可提供 22GB / 秒内存带宽。这使内存带宽增加了大约 29%。
高通还为其最新的 6 系列芯片更新了 Hexagon DSP / AI 模块。未命名 IP 版本是高通的“第 7 代”设计之一,这意味着除了矢量和标量处理之外,还包括主要旨在加速 AI 推理的张量处理能力。
至于摄像头 / ISP,高通使用三重 12 位 ISP,在像素吞吐量方面有一些适度的性能改进。骁龙 6 系列(重新)引入 HDR 支持,高通首次在此类 SoC 上支持计算 HDR。因此,骁龙 6 Gen 1 可以处理高达 30fps 的 4K HDR 视频录制。
最后但同样重要的是,高通还显著升级了 SoC 无线功能,包括蜂窝和 Wi-Fi 通信。在蜂窝方面,该芯片集成 Snapdragon X62 级调制解调器,支持 sub-6 和 mmWave 频段。高通没有提供传输速度的详细内容,理论上调制解调器可以在 5G 上实现高达 2.9Gbps 下载速度。与此同时,Wi-Fi 无线电获得升级,用基于其 FastConnect 6700 IP 的更现代的 Wi-Fi 6E 取代过时的 Wi-Fi 5 FastConnect 6200 。
IT之家获悉,使用骁龙 6 Gen 1 等新 SoC 的手机将在 2023 年第一季度发布并上市。
骁龙 4 Gen 1
与此同时,高通 SoC 的入门级产品是新的骁龙 4 Gen 1。与骁龙 6 Gen 1 不同的是,高通没有对这款芯片进行广泛更新,但骁龙 4 Gen 1 仍比前代骁龙 480 提供了一些适度的改进。
CPU 方面,骁龙 4 Gen 1 获得了与骁龙 6 Gen 1 相同的 Cortex-A78 升级,将内核与 Cortex-A55 内核以 2+6 配置配对。就架构改进而言,这实际上比骁龙 6 Gen 1 迈出更大的一步,因为骁龙 4 系列之前使用的是 Cortex-A76 内核。尽管如此,由于 CPU 频率仍以 2.0GHz 为上限,所有性能提升都完全来自 CPU 架构改进。总体而言,高通公司宣称 CPU 性能提高了 15%。
至于 GPU,骁龙 4 Gen 1 获得了 Adreno GPU 升级。高通表示 GPU 性能(最多)提高 10%。但是由于高通没有升级内存控制器 —— 骁龙 4 Gen 1 仍然在 32 位总线上使用 LPDDR4X-4266 内存 —— 因此没有任何内存带宽改进来支持显著更快的 GPU
骁龙 4 Gen 1  SoC 的摄像头 / ISP 模块也与其前身非常相似,高通采用三重 12 位 ISP。值得注意的改进是,高通将最大照片分辨率显著提高到 108MP,单次拍摄的像素数量几乎翻了一番,并且在此过程中与更强大的骁龙 6 系列 SoC 可以做到的事情相匹敌。
同时,有迹象表明手机中的毫米波采用率没有高通最初计划的那么高,骁龙 4 Gen 1 无线套件成为某种倒退。5G Snapdragon X51 调制解调器最终放弃对 mmWave 的支持,只支持 sub-6 频段。尽管如此,这足以支持高达 2.5Gbps 的下载速度,并且支持上传速度现在高达 900Mbps。Wi-Fi 无线电同样保持不变,高通使用基于其 FastConnect 6200 IP 的 Wi-Fi 5 加蓝牙 5.2 。
最后,骁龙 4 Gen 1 基于台积电 6nm 工艺上制造。根据高通的说法,基于该 SoC 手机将很快发货,预计将在本季度末上市。
关键词: CPU 骁龙 高通
