长江存储两款PCIe 4.0 SSD控制器获PCI-SIG PCI Express合规性验证!速度快得令人难以置信!
2022-05-14 11:34:51 EETOP
EETOP编译自tomshardware
https://www.tomshardware.com/uk/news/ymtc-develops-pcie-gen4-ssd-controllers
所有领先的 3D NAND 内存制造商都拥有内部开发的固态驱动器控制器,为自有品牌的 SSD 提供动力。长江存储也正在追随其三星、英特尔等竞争对手的步伐,设计了自己的 SSD 控制器。最近,其中两个控制器在 PCI-SIG workshop上通过了 PCI Express 的合规性验证。
长江存储经 PCI-SIG 验证的 SSD 控制器系列目前包括型号 PE310 和 PE320,但可能还有其他控制器未在 PCI-SIG 集成商列表中列出
https://pcisig.com/developers/integrators-list?field_il_comp_product_type_value=All&keys=&&&&&order=created&sort=desc
两款控制器均具有 PCIe 4.0 x4 主机接口,专为高端驱动器而设计。由于两个芯片具有相同的主机接口,我们可以推测它们支持不同数量的 NAND 闪存通道。
说到NAND通道,需要注意的是,长江存储的3D NAND芯片相对于竞争对手的优势之一是其超快的接口。该优势得益于该公司的 Xtacking 技术,该技术需要在两个不同的晶圆上制造 3D NAND 存储器阵列和 NAND 逻辑(地址解码、页面缓冲区等),然后将它们粘合在一起。YMTC 曾表示,其 Xtacking 可以实现 3 GT/s 的 I/O 速度(高于三星或 SK 海力士等公司今天的 3D NAND 芯片上的 1.6 ~ 2.0 GT/s 数据传输速率),因此建立一个支持这种传输率的控制器可以使SSD的速度快得令人难以置信。
从历史上看,在 2D 和 3D NAND 的制造商中,只有三星和英特尔在内部设计了 SSD 控制器,而其他领先的闪存制造商则将 SSD 控制器的开发留给了第三方。在许多情况下,NAND、控制器和固件的糟糕组合会导致驱动器质量不佳。
关键词: 长江存储 SSD控制器 PCI-SIG
