美光推出业界最先进的 176 层 NAND 技术数据中心固态硬盘
2022-03-04 10:37:23 美光
2022 年 3 月 4 日,上海 — 内存和存储解决方案领先供应商 Micron Technology, Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克代码:MU)今日宣布送样全球首款基于 176 层垂直集成 NAND 技术的数据中心固态硬盘 (SSD)。美光 7450 NVMeTM SSD 可实现 2 毫秒 (ms) 或更低的服务质量 (QoS) 延迟,1 提供丰富的存储容量和外形规格,以满足数据中心工作负载的严苛要求。
这款全新数据中心 SSD 采用了美光领先业界的 NAND 技术来实现具备超高效率的设计,包括 176 层存储单元以及 CMOS 阵列下 (CMOS-under-the-array) 技术。7450 SSD 集成了美光自有 DRAM、内部开发的 SoC 系统级芯片和相关固件,能快速响应市场客户需求,并支持更强的设备安全功能。
美光科技企业副总裁兼存储事业部总经理 Jeremy Werner 表示:“PCIe 4.0 正在成为服务器中应用最广泛的 SSD 接口,我们现在推出美光 7450 SSD 恰逢其时。这款产品具备数据中心 SSD 最先进的 NAND 技术,领跑整个业界,且重要的是,它稳定可靠地将延迟降低至 2 毫秒以下,这对于横向扩展的数据中心工作负载实现服务质量至关重要。”
大幅降低延迟
在普通、混合、随机工作负载下,7450 SSD 通过 2 毫秒或更低的延迟,实现高达 99.9999% 的QoS 1,从而提升多种数据库的性能,例如 Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL、RocksDB、Cassandra 和 Aerospike 等。与 SATA SSD相比,这款产品的延迟降低近 50%,读取带宽提升至高 12 倍。2
提供多种容量和外形规格
7450 SSD 提供多种存储容量,供数据中心不同层级的应用需求选用。它提供从 400GB 到15.36TB 的容量范围,其中包括一款领先业界的 8TB 紧凑型 E1.S 规格。此外,该款数据中心 SSD 还提供业界最广泛的外形规格选项,以应对数据中心工作负载面临的独特挑战。
  • U.3、M.2 和 E1.S 三种规格可满足不断变化的空间、功耗和散热需求。
  • 业界唯一的 U.3 规格 PCIe 4.0 SSD,提供 15mm 和 7mm 两种厚度,可供需要 2.5 英寸 NVMe 硬盘的平台灵活选用。3
  • 2280 M.2 规格 PCIe 4.0 SSD 主要应用于服务器启动,外形紧凑,并支持断电保护。3
为数据中心提供安全保护
为静态和动态数据采用高加密标准的机构与采用低加密标准或不加密的机构相比,其去年的平均数据泄露成本降低 29.4%。4  美光 SSD 提供自加密硬盘功能和微软 Microsoft eDrive 选项,以防止数据泄露,并可根据数据保护的特定需求定制安全性能。美光的安全执行环境 (SEE) 通过具备物理隔离功能的专用安全处理硬件,提供更多数据保护。SEE 采用专用内存、安全代码和安全处理引擎,大幅提升静态数据的安全性。
支持开放计算项目
美光 7450 SSD 还支持合格环境的开放计算项目 (OCP) 部署。5  OCP 规范构建了一个蓬勃发展的生态系统,并创建了一套标准化方法,以降低集成复杂性,从而加快产品上市时间。
与业界头部厂商合作
美光 7450 SSD 已得到广大客户的一致认可,目前正在多家超大规模互联网企业、数据中心客户和大型原始设备制造商(OEM)进行验证。它将于 4 月开始通过代理商向客户发售。
Meta 公司硬件系统工程师 Ross Stenfort 表示:“Meta 正与业界领导厂商一起通过 OCP 推动创新,以实现下一代云技术变革。通过支持 OCP 的 NVMe 云 SSD 规格以及小巧但具备 8TB 容量的 E1.S 规格,美光 7450 SSD 开启了我们的创新之路。这些规格特性帮助我们改善散热,提升性能,简化大规模部署时的管理。”
英特尔公司技术创新总监 Jim Pappas 表示:“在我们不断扩展性能以满足数据密集型工作负载需求的同时,在计算、内存和存储之间提供平衡的平台功能至关重要。美光推出支持 PCIe 4.0 的 7450 SSD 是平台发展所需的行业创新的典范。”
AMD 数据中心生态系统和解决方案企业副总裁 Raghu Nambiar 表示:“为当今对延迟敏感的数据中心提供更高的存储性能至关重要,采用多核心数的AMD EPYC(霄龙)处理器能够满足客户需求。我们通过与美光的研发合作,用美光 7450 SSD 来优化 EPYC(霄龙)处理器的性能。7450 SSD 的服务质量延迟为我们的客户在数据中心实现快速响应、可预测的工作负载性能,和定制化的工作负载解决方案。”
资料
欲详细了解 7450 SSD 和 176 层 NAND 如何为数据中心带来变革,请参考:
关键词: 美光 NAND 固态硬盘
