40Gbps传输带宽再次翻番,USB4商用时代开启!全球首款USB4控制芯片发布
2021-09-18 12:48:10 EETOP
两年前,USB4标准规范正式发布,传输带宽再次翻番来到了40Gbps,但一直停留在纸面上。如今,USB 3.2接口已经逐渐普及,USB4也终于接近商用了。高速传输与 USB Power Delivery (USB PD) 芯片设计领导厂商威盛旗下威锋电子(VIALabs)9月16日宣布,推出全球第一颗 USB4 终端装置控制芯片 VL830。
高速传输与 USB Power Delivery (USB PD) 芯片设计领导厂商威盛旗下威锋电子 (VIA Labs, Inc.; VLI)9月16日宣布,推出全球第一颗 USB4终端装置控制芯片 VL830。
USB4 规格问世,被业界视为 USB 架构的重大更新,自此多个数据和显示协议可共享一条高速链接通道,且支持最高至 40Gbps 的传输速率。在 Thunderbolt™ 4 或 USB4 架构之下,VL830 可同时提供 USB 及 DisplayPort 传输的全效能运行,且后兼容 USBType-C 架构的 DP 替代模式 (DisplayPortAlternate Mode) 装置,包括支持该模式的笔记本电脑、平板或智能型手机。
相较于采用 USB Type-C 的 DP替代模式,威锋电子VL830终端装置控制芯片提供至高两倍的影像传输带宽,最多可同时支持单个 8K60Hz 高动态范围 (HDR) 显示屏和多个 USB3.2 Gen2 装置(具体情形仍取决于主控端之性能)。当 VL830 与 DisplayPort 多流传输 (MST) 搭配时,可支持多个 4K 或高刷新率的显示屏,并同时享有 USB 高速数据传输。
威锋 VL830 集成了 USB 3.2 集线器,带有五个下行口和一个DP 1.4a输出,可充分利用 USB4 所提供的 40Gbps 带宽。采用10x10的覆晶芯片尺寸封装 (FCCSP)。
现已有各款 USB Type-C 扩展坞、多功能转接器和其他相关产品,于设计前期即决定采用威锋 VL830。将于2021年第四季开始向选定的合作伙伴进行供货。
关键词: USB4 VL830 威盛 威锋电子
  • 2
