猜猜看哪一个是EUV曝光图?世界首款EUV DRAM显微拆解
2021-04-21 12:33:00 未知
经过几个月的等待,终于看到了三星电子采用极紫外光刻(EUV)技术的D1z DRAM的量产!
去年年初,三星电子宣布全球首次开发出基于ArF-i的D1z DRAM,并分别发布了应用EUV光刻技术(EUVL)的D1z DRAM。
现在我们终于找到了三星新的先进的D1z DRAM设备,并确认了这项技术的细节。
三星电子已经开发出了具有更高性能的基于EUV工艺的D1z 8GB DDR4、D1z 12GB LPDDR5和16GB LPDDR5 DRAM。我们在三星Galaxy S21 5G系列中找到了后两种芯片(D1z 12GB和D1z 16GB LPDDR5)。
三星Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B / DS 12GBRAM使用的是12个GG LPDDR5芯片,而S21 5G和S21 + 5G 8 GB的RAM组件中可以使用16 Gb LPDDR5芯片
说到D1z技术节点,三星D1z 12 GB LPDDR5 DRAM的生产生产效率比之前的D1y 12 GB版本高出15%以上。设计规则(D / R)从17.1 nm(在以前的D1y)降低到15.7 nm(D1z)。裸片尺寸也从53.53 mm 2(D1y)减小到43.98 mm 2(D1z);新款芯片的裸片尺寸比以前的版本缩小了约18%(表1)。
比较8 GB、12 GB和16 GB的Samsung D1y和D1z LPDDR5芯片
表1
三星电子将其最先进的D1z技术与EUV光刻技术一起用在12GB芯片上,芯片标记为K4L2E165YC,而标记为K4L6E165YB的D1z 16GB LPDDR5 DRAM并未采用EUV光刻技术。三星最初开发D1z LPDDR5产品时可能同时采用了基于ArF-i和基于EUV的存储节点SNLP/BLP光刻技术,而现在它生产的所有D1z LPDDR5产品都采用了EUV SNLP/BLP光刻技术。
对于D1z 12Gb LPDDR5器件的DRAM工艺集成,三星采用了EUV光刻技术,该技术只限于一个掩模,即Storage Node Landing Pad (SNLP on callarray)/Bit Line Pad (BLP on S/A),其尺寸约为40纳米关键尺寸(CD或间距)和S/A区域的13.5纳米BLP线宽。
图1 (a,b)显示了采用ArF-i光刻的 D1z 16 GB LPDDR5 以及采用EUV光刻的D1z 12 Gb LPDDR5裸片上的S/A BLP图案比较。可以看到通过使用EUV光刻技术带来了更精细的图案,S/A区域的BLP线边缘粗糙度(LER)得到了改善,桥接/短板缺陷可能会减少。
图1
大家可以猜测看,图1中哪一幅是EUV曝光图案?
EUV曝光图案?","type":1,"duration":604800,"option_list":[{"text":"左图是EUV"},{"text":"右图是EUV"}]}" data-vote-id="6953458664954920993" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", "WenQuanYi Micro Hei", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">
哪一幅图是EUV曝光图案?单选
左图是EUV
右图是EUV
还有 6 天 23 小时结束
选择提交后可拉到下面看结果
很明显,右图是EUV加工后的图案
你猜对了么?
美光D1z LPDDR4与三星D1z LPDDR5比较
通过上表,可以看出相较于竞争对手美光D1z单元设计,三星进一步减小单元尺寸(三星是0.00197微米2与美光在0.00204微米2)和d / R(三星为15.7纳米与美光为15.9纳米)。美光在D1z产品的所有光掩模步骤中均使用基于ArF-i的光刻技术,并且暂时不会采用EUV光刻技术,包括D1α和D1β。(表2)
三星DRAM单元尺寸趋势,从D3x到D1z
图2
三星DRAM单元大小和D / R趋势分别如图2和图3所示,包括D3x至D1z。DRAM单元尺寸和D / R缩放最近变得越来越难,但是三星将D1z的D / R减小到15.7 nm,比D1y缩小了8.2%。
三星DRAM单元的D / R趋势,从D3x到D1z
图3
三星将继续为下一代DRAM增加EUVL步骤,如D1a(2021年)和D1b(2022年)。
关键词: EUV 光刻机 ArF-i ASML EUV光刻机 三星电子
