曝高通正开发新款中端芯片:5nm EUV 工艺,1+3+4 架构
2020-12-30 17:25:12 IT之家
 12 月 29 日消息 根据一家日语网站 reameizu.com 的消息,高通正在开发两款中端型号,代号分别为 Yupik 和 Shima。
该网站表示,“Shima”采用了三星 5nm EUV 制造工艺 (5nm LPE),CPU 为 1*A78+ 3* A78+ 4*A55 八核心配置,频率为 2.70GHz+2.36GHz+1.80GHz,GPU 为与骁龙 888 5G 相同的 Adreno 660。外媒称,这款芯片与 Exynos 1080 的 CPU 性能跑分相近,很有可能是之前传闻的骁龙 7 系列产品。
IT之家了解到,现已发布的骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (Cortex X1 )+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55),GPU 为 Adreno 660,采用 X60 5G modem 基带,支持 WiFi 6E、蓝牙 5.2。
关键词: 高通 芯片 半导体
