里程碑!PCIe 6.0完整草案发布!已获得测试芯片验证
2020-11-05 14:13:05 EETOP
本周,PCIe 6.0技术取得了重要的里程碑,因为PCI-SIG 发布 了该规范的0.7版。新的“完整草案”规范的发布表明,该技术已被定义,其电气规范已通过测试芯片验证。从本质上说,这意味着PCIe 6.0已经准备好并可以使用了,所以它在2021年完成只是一个时间问题。
PCIe 6.0 会将数据传输速率提高到64 GT/s,高于PCIe 5.0的32GT/s和PCIe 4.0的16 GT/s。为了提高数据传输速率和带宽,新接口采用了具有四个级别(PAM4)信号的脉冲幅度调制,该接口也用于InfiniBand和GDDR6X内存等高端网络技术。此外,PCIe 6.0使用低延迟前向纠错(FEC)来确保高效率。 总的来说,PCIe 6.0是PCIe接口的一大进步,由于它引入了许多创新,为了按时将其推向市场,需要在标准开发上非常严谨地执行。
(图片来源:PCI-SIG)
PCIe 6.0规范0.7版本的发布是一个特别重要的版本,因为在这个版本发布之后,不能再增加新的功能,而且该技术的电气规格已经用测试芯片进行了验证。事实上,在现阶段,各家公司可能已经准备好了新总线的实际实现方案(但不一定会公布)。
每个PCI Express规范(就像PCI-SIG设计的其他规范一样)都有五个主要的小版本。
0.3版:概念。这个草案描述了一般的目标和将用于实现这些目标的方法。就PCIe 6.0而言,这些一般的东西是64 GT/s数据传输速率、PAM4信令和FEC。
0.5版本:第一稿。这个版本必须完全解决0.3草案中设定的目标,它还包括所有的架构方面和要求。此外,它还包含了来自各相关方的反馈意见,此时PCI-SIG的成员可以将功能添加到正在制定的规范中。
0.7版本:完整草案。这个版本必须有一套完整的功能需求和方法定义,因为在这个版本之后不能再增加新的功能。此外,电气规范必须已经使用测试芯片进行了验证。在这一点上,PCI-SIG成员可以提出新接口的不同实现。
0.9版本:最终草案。此时,PCI-SIG成员正在对技术进行内部审查,以确保其知识产权和专利。同时,不允许进行功能上的修改。
版本1.0:最终版本。从这个版本开始,所有的更改和增强都必须通过勘误文档和和工程更改通知(ECN)。
PCI-SIG在大约八个月前的二月下旬发布了PCIe 6.0规范的0.5版。如果一切按计划进行,那么新技术将在2021年下半年完成。不过不要指望新接口会很快上市。PCI-SIG  于2019年5月下旬发布了PCIe 5.0的最终版本,但是AMD和Intel等公司将支持该技术的首批平台将在2021年下半年问世。也就是说,如果PCI-SIG在2021年下半年最终确定PCIe 6.0技术(推测),预计支持的平台将在2023年底或2024年的某个时候出现。
来源:EETOP编译自tomshardware
关键词: pcie6 pciexpress PAM4 InfiniBand
