首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
接口IP大放异彩!2025年将超越CPU IP市场
2020-07-10 19:47:57
EETOP
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
接口设计IP市场呈爆炸式增长,2019年增长18%,达到8.7亿美元,而
CPU
IP类增长5%,达到14.6亿美元。根据IPnest在“ 2015-2019年接口IP调查和2020-2024年预测”中的计算,接口IP市场预计将在未来五年内保持较高的增长率,到2025年将达到18亿美元。显然,
CPU
IP类别将不会停留在2019年的水平,预计也会增长。但我们认为2020-2025年
CPU
的CAGR会更适中,在4%的范围内。
为什么
CPU
IP类别的增长率如此缓慢?第一个原因是
CPU
IP市场不稳定,因为自从引入了
RISC
-V
CPU
后,授权业务模式开始出现问题。第二个原因是
ARM
未来来自中国IP销售收入的不确定性(估计在30%左右)。
但今天的目标是解释为什么接口IP类别在2025年之前会有如此高的增长率。下图显示
CPU
IP市场份额自2017年开始呈下降趋势(40.8% - 37.2%),而同期接口IP份额从18% - 22.1%呈上升趋势。这一趋势在过去三年中得到了验证,我们将看到为什么这种行为会在2020年继续下去。
在
2010~2020
的
10
年中,智能手机是
IP
行业推动
CPU
GPU
类别和
LPDDR
USB
和
MIPI
等接口协议的强大驱动力。
目前智能手机行业依然活跃,但已达到顶峰。
IP
销售的新增长动力转向以数据为中心的应用,包括服务器、数据中心、有线和无线网络以及新兴的
人工智能
所有这些应用都需要越来越高的带宽来进行系统内数据交换(通过内存和
芯片
之间),以及跨全球网络,以支持数据中心和网络之间更快更广泛的互连。
这意味着高速内存控制器(DDR5、HBM或GDDR6)、接口协议的更快发布(PCIe 5,400G和800G以太网,112G SerDes)以及支持小
芯片
互连协议的出现(HBI或SerDes)。
如果我们看一下接口IP段,它将直接影响内存控制器、PCI Express、以太网和SerDes以及一个我们可以称为“Die2Die”(D2D)的新接口技术。2019年,我们已经看到这些领域的IP收入大幅增长,从12%(内存控制器),20% (PCIe)到以太网和SerDes领域甚至更多。
这些接口驱动已与新兴协议的采用以及7nm和5m等新技术节点相关联。对于PCIe,该驱动程序已被PCIe 4(每通道16 Gbps数据速率)采用。在内存控制器领域,我们已经看到了几种驱动程序,例如数据中心采用了DDR4,以及众多应用程序中采用了高带宽内存(HBM2)和图形(GDDR6),其中一些是新的并与
AI
关联。
当一个设计项目在最后一个可用的技术节点(2019年的7nm)上启动,并集成了一个协议的最后一个版本时,许可证ASP会受到影响,并且比以前更广泛(n-1节点上的n-1版本)。因此,一个特定IP段的增长是由设计启动的数量(比以前更高,因为数据中心和
AI
等应用的发展更多)乘以许可证ASP的增长产生的,因为协议更复杂,目标节点更高级。
我们开始清楚地看到,以数据为中心的应用 (服务器、数据中心、网络、
AI
……)正在大力推动接口IP市场,更具体地说,是内存控制器、PCIe、以太网和SerDes。
对于SerDes,我们可以认为2019年是112G PAM4 SerDes开始被采用的一年,这对SerDes IP类收入产生了积极的影响,但也对以太网产生了影响,因为400G MAC IP(和800G MAC)已经开始销售。
事实上,我们已经看到了这个领域高达30%的增长,比如Synopsys(得益于对Silabtech的收购)Cadence(得益于对Nusemi的收购)和成立仅三年的SerDes初创企业Alphawave,在2019年就实现了了2500万美元的收入!
不要忘记USB等其他协议,因为引入USB 4应该会在2021年及之后推动USB IP的销售。USB 4提供40 Gbps的更高带宽(相比之下,USB 3.2为10 Gbps或USB3.2×2为20 Gbps),并阐明了USB命名法,使最终用户(消费者)更容易理解。它还支持DisplayPort和ThunderBolt,这是一项新功能,可以使想要看电影的消费者的生活更加轻松。
MIPI协议是前5个接口的一部分,已在智能手机中大量使用。这一变化来自
汽车
领域,它采用了MIPI CSI(相机)和MIPI A-PHY,其定义为支持
汽车
中基于远程(LR)SerDes的互连。
但是,USB和MIPI的IPnest预测这两种协议的2020-2024年CAGR均在10%的范围内,略低于与其他三种协议相关的15%CAGR。
IPnest使用了一种基于设计的方法,该方法从协议开始,根据协议预测目标市场领域(例如数据中心,网络或ADAS)的新项目增长,并预测许可价格(根据PHY的技术节点并与之关联)控制器的协议版本)。这种方法非常复杂,但是我们希望它可以帮助您获得准确的结果,更重要的是可以提供切合实际的预测。
这是从2009年开始的调查的第 12 版,当时接口IP类别市场为2.5亿美元(2019年为8.7亿美元),我们可以肯定的是,对5年的预测保持在+/- 5%的误差范围内!因此,当IPnest在2020年预测接口IP类别在2025年将在$ 1800- $ 2000范围内,这将超过
CPU
IP类别。
接口IP
CPUIP
上一篇:
PDK开源!谷歌发起芯片免费制造计划,
下一篇:
台积电申请继续为华为代工
0
最新资讯
逐点半导体与PerfDog达成合作,为游戏性能
美国最聪明的 CEO 排名:黄仁勋夺冠!
台积电赚得盆满钵满!
德州仪器携手合作伙伴,共绘科技创新蓝图
人形机器人比赛洋相百出! 股民害怕跌停
三星延长工时!
HBM4 内存规范正式发布!
中微董事长放弃美籍!
德州仪器慕尼黑上海电子展:技术创新引领汽
深度揭晓光刻机巨头ASML的薪酬福利、人才招
最热资讯
中半协紧急通知:芯片原产地认定新规!
三进制涅槃重生!华为公布三进制逻辑门专利
中微董事长放弃美籍!
美国宣布:芯片、手机、PC 关税豁免!
突发!美国限制英伟达H20出口
渗透全过程曝光!俄罗斯间谍如何在ASML窃取
一文看透!俄罗斯首台光刻机的技术成色及现
英伟达全球登顶,Fabless首胜IDM!
台积电罕见跌停!
突发!英伟达 H20 被正式管制!
