三星SSD性能如此强悍 原因其实很简单
2019-09-30 08:54:59 中观村在线
固态硬盘时代,三星品牌存储在业界的地位可以说是无人撼动,无论是传统的SATA协议SSD或者是发展迅速的NVMeSSD,都拥有着极高的市场占有率和用户口碑,三星在NAND技术的研发和生产上,一直是世界一流水平,尤其是3DNAND,更是遥遥领先,随着NAND技术的不断升级迭代,其在存储介质上的优势势必将会进一步放大。
三星也是业界唯一一家能够将SSD所有部件自产的厂商,今天笔者以三星旗下目前最新的NVMe SSD 970EVO Plus为例来为大家说明其产品优势所在,为何在SSD普遍降价的今天,它如此定价依然能够不愁销量呢?
970EVOPlus
970EVOPlus是目前三星旗下在售最新的NVMeSSD,三星宣布将第五代3DV-NAND堆栈层数升级到了90层以上,并且针对处理4K内容编辑、3D建模和仿真以及大型图片类游戏等对性能有要求的任务进行针对性优化,能够提供到竞品无法给予的使用体验。
PHOENIX主控
作为970EVO的升级款产品,这款970EVOPlus采用了PHOENIX主控芯片,考虑到SSD的发热功耗,三星在主控表面添加镍涂层以及在NAND的芯片上覆盖了一层铜箔,将SSD的散热做到了目前所能达到了最佳状态,使其在高性能工作时温度能够保持在一个合理阈值,以此保持稳定的性能发挥。
外置缓存
得益于三星在存储介质以及SSD零部件生产方面的优势,这种端到端的做法可以使得产品得到深度优化,在性能、可靠性、故障率等方面具有自己得天独厚且无法取代的优势。
如何判断一块SSD的好坏?
如何判断一块SSD的好坏,也就是它值不值得买,一般来说我们会从性能、寿命、可靠性这三个主要方面入手。
首先在速度方面,目前市面上的SSD在读写速度的测试上表现都很出色,但是在实际体验中往往要打个折扣,造成这种现象的主要原因是基础硬件质量和SSD的整体优化程度,SSD在短时间内拥有极高速度很容易,但是在长时间的使用情况下却难以维持,因为硬件质量在这里起到决定性作用,而市面上拥有闪存制造能力的存储厂商却只有三星几家,所以这也就是三星为何所有部件自产的主要原因,只有这样才能保证SSD的稳定性能。
连续读写速度
CrystalDiskMark这款测试软件涵盖了连续读写、512KB和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(QueueDepth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
我们可以看到970EVOPLlus的连续读写成绩达到了3558MB/s,写入3293MB/s的成绩,队列深度为32时,读写依旧维持在2251MB/s这样的成绩,可以说是非常强了。
实际2613MB/s写入
相对于SSD的连续读写速度来说,它在实际应用环节的速度表现往往来的更加重要,笔者选用了一个实际大小为37G左右大小的视频文件来进行写入测试,果然整体表现相当亮眼,37GB大小的文件写入仅花费了不到14秒时间,我就想问还有谁!
除了基础硬件质量以外,SSD的整体优化程度对使用体验也至关重要,三星的SSD得益于所有部件自产,所以能够将优化性做到最佳态,增大各部件的兼容性,让SSD发挥出最大效能。
所以三星的NVMeSSD能够独占鳌头,是因为硬件质量过关,所有部件均为自己生产,可以做到部件之间的深度优化,充分发掘SSD的性能,使其能够长久、稳定发挥。
除了性能以外,我们对于SSD最关心的应该就是寿命了,熟悉SSD的小伙伴们都知道,它采用NAND闪存来作为存储介质,因为NAND闪存的底层存储原理,所以其寿命是有先天的限制的,它的寿命也就是常规意义上理解的写入次数,也就是说当一块SSD被全盘写入一定次数以后,它的寿命将会消耗殆尽,但是会造成写入次数增大的原因有很多,比如写入放大等等…。
这时候主控算法和闪存芯片的质量就显得相当重要了,同一类型的闪存芯片,3D垂直堆栈的寿命要远高于2D平面,MLC、TLC、QLC不同闪存芯片的写入次数也是不同的,一线主流的原厂芯片质量要好于非原厂。优秀的主控算法能够让SSD获得更长久的使用寿命,将写入放大等无用消耗对SSD寿命的伤害降达到最低,三星的主控芯片均应用于自家SSD,所以兼容性、整体算法自然更加可靠。
三星对970EVO Plus有哪些具体优化?
由于固态硬盘的底层原理使然,任何SSD在使用一定时间后都会出现性能衰减的现象,相较于峰值时的速度表现来说,使用一段时间之后的稳定状态才是SSD的本质,这才是显实力的时候。
一般对于SSD稳定状态的测试都是采用耗尽缓存,然后观察其稳定态的速度和稳定状况,除此之外还要关注这个值得变化是否剧烈和频繁,这就是所谓的IO抖动,它会造成系统卡顿、无响应的现象发生,而三星在这方面将SSD优化的极为出色,稳定状态下的性能表现十分平稳,不会出现IO抖动。
在散热方面的表现也是可圈可点,970系列几乎将散热技术做到了目前SSD所能达到的极致,在控制器上添加镍涂层和在控制器和NAND芯片上覆盖铜箔助其实现物理散热,即使在无外部散热辅助的情况下,依然能够稳定运行不超过温度阈值,并且在固件中写入了散热管理程序来确保温度确保温度不超过阈值。
除此之外,还搭载有Magician管理软件,来对SSD实时检测,使其性能时刻保持在最佳状态。
关键词: 三星 SSD
