刚刚,华为发布史上最强ARM处理器:鲲鹏 920 服务器芯片
2019-01-07 12:52:11 EETOP华为今天上午宣布推出业界最高性能ARM-based处理器-鲲鹏920(Kunpeng 920),以及基于鲲鹏920的TaiShan服务器、华为云服务,并携手产业伙伴推动ARM的产业发展,打造开放、合作、共赢的生态环境,将计算性能推向新高度。
华为董事、战略Marketing总裁徐文伟表示:“华为在计算领域围绕客户价值持续创新;我们预见,随着智能社会的到来,未来这一领域还将持续增长。当前业务和数据的多样性带来了异构计算的需求,长期以来,华为与Intel共同合作取得了很好的成绩,为ICT产业发展作出积极贡献,华为与Intel将长期保持战略合作、持续创新。同时,ARM产业迎来新的发展机会,华为本次发布鲲鹏920及TaiShan服务器,主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。我们携手全球合作伙伴,秉承开放、合作、共赢,促进ARM生态发展,做大计算领域空间,拥抱多样性计算时代!”
业界最高性能ARM-based处理器,同性能下功耗降低30%
鲲鹏920是目前业界最高性能ARM-based处理器。该处理器采用7nm制造工艺,基于ARM架构授权,由华为公司自主设计完成。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计,大幅提高处理器性能。典型主频下, SPECint Benchmark评分超过930,超出业界标杆25%。同时,能效比优于业界标杆30%。鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。
鲲鹏920主频可达2.6GHz,单芯片可支持64核。该芯片集成8通道DDR4,内存带宽超出业界主流46%。芯片集成100G RoCE以太网卡功能,大幅提高系统集成度。鲲鹏920支持PCIe4.0及CCIX接口,可提供640Gbps总带宽,单槽位接口速率为业界主流速率的两倍,有效提升存储及各类加速器的性能。
而另一个值得一提的是,鲲鹏芯片中集成了传统计算芯片的四大结构,包含网络、存储、主控芯片以及 CPU 于单一封装当中。
鲲鹏芯片也整合了 8 通道的内存控制器,提供较过去架构更高的整体带宽输出表现,增加幅度达到 48% 以上,这对于带宽要求以及即时计算能力要求极高的计算环境而言,可带来极大的帮助。
华为TaiShan,业界性能最优的ARM服务器
华为同步推出基于鲲鹏920的TaiShan系列服务器产品,包括均衡型,存储型和高密型三个机型。TaiShan系列服务器主要面向大数据、分布式存储和ARM原生应用等场景,发挥ARM架构在多核、高能效等方面的优势,为企业构建高性能、低功耗的新计算平台;例如大数据场景,实现了多核高并发和资源调度调优,计算性能提升20%。基于TaiShan服务器,华为云也将提供弹性云服务、裸金属服务和云手机服务。
