无半导体的异质接面电晶体
2015-08-10 20:09:40 n
美国密西根理工大学(MichiganTech)透过结合石墨烯的高电子迁移率与氮化硼碳奈米管(BNNT)的绝缘层特性,期望开发出尺寸较矽(Si)更小且更具热效能的无半导体(semiconductor-less)异质接面电晶体,从而在国际半导体技术蓝图(ITRS)预期的2028年大限时接棒。
    “我们对于这个研究主题的兴趣在于打造完全不使用半导体电子元件。尽管其他人正致于解决矽基电晶体的根本问题,我们则大胆地从探索不使用半导体的电路着手。由于石墨烯提供了高电子迁移率,将它应用在数位交换器时,可带来具有吸引力的研究里程碑,”密西根理工大学教授YokeKhinYap表示,“研究结果显示在石墨烯上生长电子绝缘BNNT,可利用石墨烯带来高效益的数位交换器。”
    过去几年来,石墨烯已经成为各种先进研究的主题,但大部份的研究都着重于其零能隙特性进一步调整或加以掺杂,期望使其作为传统半导体的替代材料。然而,密西根理工大学则保留石墨烯零能隙导体的特性,进一步为其结合宽能隙的绝缘体BNNT,期望打造出一种矽晶无法超越的超高密度异质接面结构。
    密西根理工大学日前与美国橡树岭国家实验室(ORNL)共同发表具有金量子点(QD)的BNNT,使其一种像穿隧电晶体一样电子可在量子点之间跳跃的元件;这篇名为“带金量子点功能的BNNT室温穿隧行为”(Room-Temperature Tunneling Behaviorof Boron Nitride Nanotubes Functionalized with Gold QuantumDots)的报告已经发表在《先进材料》(Advanced Materials)期刊中。
    研究人员在发现石墨烯具有相容于氮化硼的晶格结构后,除去了在其介面上的电子散射,他们认为可共同利用于创造出像电晶体般行为的异质接面。
    结合石墨烯(灰色)的化学结构与BNNT(粉红和紫色),成为打造无半导体数位交换器的关键。
无半导体的异质接面电晶体
半导体的异质接面电晶体
    “我们最先发布于2013年《先进材料》中的首项成果是基于金量子点之间的量子穿隧行为。量子点之间的实体间隙主要用于制作阻止电子流的潜在障碍(“关断”状态),”Yap说。“目前针对石墨烯-BNNT异质接面的研究,由于半金属石墨烯与宽能隙BNNT之间的状态密度(DOS)不匹配,形成防止电流流经接面(“关断”状态)的穿隧阻障层。在充份施加电场后,弯曲能带使量子穿隧跨越阻障层,从而开启了开关。”
    为了实现石墨烯/氮化硼异质接面,研究团队在剥落的石墨烯单层蚀刻针孔,并从中生长BNNT——由于晶格匹配——使其分别形成电晶体般的异质接面。在以扫瞄电子显微镜(SEM)即时监测期间,室温下以四探针扫瞄穿隧显微镜(STM)进行特性化后,研究人员们发现仅开启0.5V电压时的交换率高达105。Yap认为,新的特性是在利用密度泛函理论(DFT)模拟后由于DOS不匹配所致。
    灰色石墨导电基底可生长绝缘的BNNT,从而形成无半导体电晶体的异质接面。
无半导体的异质接面电晶体
半导体的异质接面电晶体
    接着,研究人员希望采用石墨烯的原子单层进行研究,最终开发出像矽电晶体般的三端元件,但在关断状态期间需要更高速度以及缺少半导体泄漏电压,因而大幅降低了功耗以及材料的作业温度。
    “我们的下一个里程碑是打造石墨烯-BNNT异质接面与单层石墨烯薄层,”Yap说,“我们也正探索三端元件的设计,例如,利用一个环绕闸极的设计。”
    从金量子点穿隧到BNNT的其他元件,密西根大学的研究人员制作出量子穿隧元件,可在室温下表现得像电晶体一样,而不必使用半导体材料
无半导体的异质接面电晶体
半导体的异质接面电晶体
    据Yap,石墨烯本身速度太快了,只能作为导体应用,而氮化硼能隙过大,无法实现绝缘体以外的其他应用,但结合二者使用却相得益彰,实现如电晶体般的异质接面,不仅速度比矽更快,而且功耗还更低,在关断时几乎不耗电。
    这项研究由美国能源署(DOE)、美国陆军研究实验室(U.S.Army Research Laboratory)武器与材料局(WMRD)共同赞助,并在奈米材料科学中心(CNMS)与整合奈米技术中心(CINT)进行研究。
