Synopsys发布为最优化实现所有系统级芯片处理器内核的标准单元库和存储器套件
2013-06-25 10:55:00 本站原创
DesignWare HPC设计套件为CPUGPUDSP的内核带来了卓越的性能、功耗和面积
加利福尼亚州山景城20136
亮点:
·      同一个包括标准单元库和存储器实例的设计套件(以下简称设计套件)可优化一个系统级芯片SoC)上的所有处理器内核,该设计套件包括超高密度的存储器编译器和超过125种全新的标准单元和存储器实例
·      可使主CPU内核的性能提高达10%GPU内核功耗降低达 25%、面积缩小达10%,如Imagination Technologies公司的PowerVR Series6 IP内核
·      与重要合作伙伴紧密合作开发,包括:Imagination TechnologiesCEVA和芯源科技(VeriSilicon
·      通过SynopsysFastOpt服务,在短短的四到六周内即可实现优化的处理器内核
为加速芯片和电子系统创新而提供软件、知识产权(IP)及服务的全球性领先供应商新思科技公司(Synopsys, Inc. 纳斯达克股票市场代码:SNPS)日前发布其专为支持多种处理器内核的优化实现而设计的套件,以作为DesignWare® Duet嵌入式存储器以及逻辑库IP组合的扩展。此次发布的全新DesignWare HPC(高性能内核)设计套件包括一整套高速和高密度存储器实例和标准单元库,它们可使SoC设计师优化其片上CPUGPUDSP IP内核,以实现最大的速度、最小的面积或最低的功耗,或针对其特殊的应用需求实现上述三者的最优化平衡。
我们与 Synopsys合作,通过采用Synopsys的存储器和标准单元库,在实现我们的IP内核时在面积和能效两方面都得到了显著的提升。”Imagination Technologies 负责IMGworks SoC设计的执行副总裁Mark Dunn表示道,我们最近的项目是使用Synopsys公司的HPC Design Kit高性能内核设计套件的标准单元和存储器来构建PowerVR Series6 GPU,从整体上将动态功耗减少高达25%,同时面积缩小高达10%,其中的一些模块的面积改善达到了14%。我们还创建了一个经过调整的设计流程,该设计流程已经使得实现周期改善了高达30%
Synopsys多样化的DesignWare IP包括经过硅验证的嵌入式存储器编译器和标准单元库,它们支持一系列从180纳米到28纳米的晶圆代工厂和工艺,并已经成功地应用在超过三十亿只已发货的芯片之中。DesignWare Duet嵌入式存储器和逻辑库套件包含了实现一个完整的SoC所需的所有物理IP单元,包括标准单元、SRAM编译器、寄存器文件、ROM、数据通道库和功率优化包(POK)等。并提供了过驱动/低电压工艺、电压温度(PVT)角、multi-channel单元、存储器内建自测和修复等选项。为满足先进CPUGPUDSP内核在速度和密度上的特殊要求,DesignWare HPC设计套件添加了为此而在性能、功耗和密度等方面进行了优化的标准单元以及存储器实例。
用于实现处理器内核的物理IP对设计可达到的功耗、性能和面积是有巨大影响的。” VeriSilicon负责设计方法和项目管理的公司副总裁李念峰说。当我们考虑对一个优化的实现有利的所有因素时,DesignWare  Duet嵌入式存储器和逻辑库一直是我们在近期硬化的一个领先的CPU内核上,实现各种性能提升的首要贡献者。新的DesignWare HPC设计套件包含了特殊的逻辑单元和SRAM,它们正是我们在先进的处理器内核上去实现尽可能高的性能,同时将面积和功耗降到最低所需要的。
“DSP是每一种先进电子产品的基本组件,从智能手机和平板电脑到智能电视和基站,同时每一种设计都有独特的优化需求,” CEVA有限公司营销副总裁 Eran Briman说,“除了极高的性能,设计师依靠我们的DSP内核来消耗尽可能少的电能并占用尽可能少的硅面积。我们期待继续与Synopsys合作,以帮助我们共同的客户达到其严格的设计目标。”
HPC设计套件包括快速缓存存储器实例和性能经调整的触发器,它们可实现比标准Duet套件高出达10%的速度提升。为了使动态和漏电功耗以及芯片面积减少到最小,新的套件提供了面积优化的触发器、多比特触发器和一种超高密度二端口SRAM,实现了高达25%的面积缩小和功耗降低,同时保持了处理器的性能。
为了帮助设计团队在最短的时间内实现其处理器SoC的设计目标,Synopsys还提供优化的设计流程脚本和专家内核优化咨询,包括FastOpt实现服务。
 设计师使用Imagination公司的任何IP,包括PowerVR图形和视频处理器MIPS处理器Ensigma通信处理器,将最终能够得益于充分发挥SynopsysHPC Design Kit的优势,这正是拜该公司多年来与Imagination合作和服务客户所带来的丰富经验所赐。”Imagination公司的Mark Dunn 补充道,通过这些包括与Synopsys的战略合作在内的项目,我们带来了实用的解决方案,以帮助我们的客户通过使用我们的IP,在最短时间内实现性能、功耗和面积优化的设计。
 设计师在实现处理器内核时,必须在速度、功耗和面积三方面找到平衡,从而为其特定的应用带来最佳的实现,而物理IP在实现这种优化设计时尤为重要。” Synopsys公司IP和系统市场营销副总裁John Koeter表示,“我们一直和实现多种处理器核的领先的客户和IP合作伙伴紧密合作以洞悉在其设计中如何实现绝对最佳的结果,同时将从中所学到的总体经验反映在了全新的DesignWare HPC 设计套件之中。仅在一个设计套件中,设计师们现在可接触到在速度、功耗和面积等全方位优化其CPUGPUDSP内核所需的特殊单元和存储器。
供货资源
应用于领先的28nm工艺的DesignWare HPC Design Kit设计套件将于20137月开始供货。
        如希望了解更多关于DesignWare HPC Design Kit的信息,请访问:http://www.synopsys.com/hpc-ip
关于Synopsys DesignWare IP
Synopsys是一家为各种SoC设计提供高质量和硅验证IP解决方案的领先供应商,其丰富的DesignWare IP产品系列包括完整的接口IP解决方案,如广为应用的协议控制器、数模混合的IPPHY)和验证IP、模拟IP、各种嵌入式存储器、逻辑库、可配置处理器内核和子系统。为了支持软件开发及IP的软硬件集成,Synopsys还提供多种IP产品的驱动器、传输级和原型模型。Synopsys HAPS®基于FPGA的原型解决方案可实现在系统环境中的IPSoC验证。SynopsysVirtualizer虚拟原型工具箱使开发人员能够比传统方法提早很久就开始为IP或者整个SoC开发软件。凭借其健全的IP开发方法学、在质量,IP原型建模,软件开发及综合性技术支持的大力投入,Synopsys产品的使用成功缩短了产品上市时间并大大减小了设计集成的风险。如需更多有关DesignWare IP的信息,请访问http://www.synopsys.com/designware.
