首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
赛灵思宣布Virtex-7 H580T开始发货 常见问题解答
2012-05-31 10:41:44
本站原创
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
1.
赛灵思
发布了什么信息?
赛灵思
宣布开始发货全球首款 3D 异构All Programmable器件— Virtex-7 H580T
FPGA
Virtex-7 HT 采用
赛灵思
堆叠硅片互联 (SSI) 3D 中介层(interposer)技术,是业界带宽最高的
FPGA
,具有多达 16 个 28Gbps 和 72 个 13.1Gbps 收发器,也是业界唯一一款能满足 200G 和 400G 关键应用的单
芯片
解决方案。
结合
赛灵思
领先的 100G变速机制(gearbox)、以太网 MAC、OTN 和 Interlaken IP,Virtex-7 HT 可为客户提供不同的系统集成度,从而帮助他们在向 CFP2 光学模块转型时满足空间、功耗和成本要求。
在
赛灵思
最新的 28 Gbps 技术视频中,
Virtex-7
H580T 展示了其提供的眼图和抖动功能能力,可以达到连接 CFP2 光学模块的性能需求。有关新白皮书和视频等请参见
赛灵思
的 28 Gbps 串行收发器技术网页。
2. 是什么在推动
赛灵思
28Gbps 收发器解决方案需求增长?
通信设备 OEM 厂商面临着将设备密度翻番同时保持功耗不变、并降低成本的压力。相对于 CFP 光学模块而言,CFP2 光学模块可支持新一代 100 – 400Gbps系统的设计,最大化面板带宽密度,同时又不增加尺寸和功耗。
需要数据速率范围在 10Gbps 到 28Gbps 之间的 SEREDES,以支持更高带宽。
芯片
到光学模块、
芯片
到背板以及
芯片
间接口的抖动要求正变得极其严格,也是
赛灵思
在开发 Virtex-7 HT
FPGA
(包括 Virtex-7 H290T 和 Virtex-7 H870T)时除功耗之外所关注的另一重点。
构建 400Gbps 线路卡的客户希望单
芯片
解决方案的输入端具有 16 个 28Gbps 收发器连接到 4 个 400Gbps CFP2 光学模块。有关系统还要求用 48~72 个 10.312
5G
bps 收发器连接到多个数据速率为 200Gbps 或 400Gbps 的NPU 或 ASIC。除了提供带有 16 个 28Gbps 收发器的 Virtex-7 HT 之外,
赛灵思
还为100Gbps、2 x 100Gbps应用提供带 4 个或 8 个 28Gbps 收发器的器件。
3. 需要 28Gbps 收发器的高速标准和协议有哪些?
IEEE 802.3
2
5G
bps Infiniband
32Gbps Infiniband
OIF/CEI 28G-SR
OIF/CEI 28G-VSR
4. Virtex-7 H580T
FPGA
主要支持哪些常见应用?
常见应用包括采用双变速箱功能并集成 200G OTN 转发器的实现方案
2 x 100G MAC 到 Interlaken 桥接器
双变速机制(gearbox)集成 OTN 映射器
原生 200G OTN 转发器并直接连接到 CFP2 光学模块。
5. 什么是变速机制(gearbox)?
变速机制(gearbox)是一种片上 IP 功能,可将 CFP2 光学模块的 4x25-28Gbps 转变为10x 10.3-11.18Gbps 接口,适用于现有的 ASIC/ASSP。变速机制(gearbox)还能作为转发器/通传机制,把 CFP2 的 4x25-28Gbps 转为 10x10.3-11.18Gbps,并连接于现有的 ASIC/ASSP。
6. 什么是 CFP 光学模块?
CFP 光学模块连接于网络设备的 100G 接口,将 100G 光学信号转变为 10信道,每信道数据速率达10Gbps。
CFP2 光学模块是用于 100G 光学通信的新一代模块,它能将单个 100G 光学信号转变为 4 信道 2
5G
bps或 10 信道10Gbps(实现后向兼容性)。其宽度是 CFP 模块的一半,因此能将密度翻番并降低功耗。
CFP4 是继 CFP2 之后的下一代 100G 光学模块,预计将于 2013 年底或 2014 年初上市。
7. GTH 和 GTZ 之间有何区别?
GTH 收发器提供 13.1 Gb/s 的线速。采用这种线速的应用包括 10G 光学通信、
芯片
间接口、复杂背板等。GTH 收发器采用连续时间线性均衡器 ( CTLE) 和判决反馈均衡器 (DFE) 来补偿来自通道的信号失真。
GTZ 收发器提供 28.05 Gb/s 的速度,设计面向直接连接 CFP2 和 CFP4 光学模块的短距离应用,也适用于采用重定时器的较长通道。在上述情况下,仅支持CTLE的接收器就足以补偿信号失真。
8. Virtex-7 HT 相对于同类竞争解决方案表现如何
更高的带宽:单个
FPGA
器件上集成 4 倍以上的 28Gbps 收发器和 72 个 13.1Gbps 收发器,相对于其它可编程解决方案而言带宽提高达 2.7 倍,而且双向带宽达 2.8Tbps,而同类竞争解决方案的双向带宽仅为 1Tbps。
更低的抖动:现有的串行收发器技术发射眼部运行速度为 28Gbps,PRBS-31bps,低抖动符合 OIF CEI28G 规范要求。
更低的噪声:基于 SSI 的架构将模拟和数字电路之间的噪声耦合减少了 5-10db。
上一篇:
CEVA凭借90%的市场份额继续领导DSP IP市场
下一篇:
赛灵思正式发货全球首款异构3D FPGA
0
最新资讯
从技术到价值:英特尔助力生态伙伴突破业务
贸泽开售面向AI、工业、汽车、农业和医疗应
英特尔新篇章:重视工程创新、文化塑造与客
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次
三进制涅槃重生!华为公布三进制逻辑门专利
消息称立讯精密拟赴港上市 计划融资 20-3
SU7碰撞爆燃致3人遇难!小米公布事件细节
贸泽电子开售Molex的航空航天解决方案
一文看透!俄罗斯首台光刻机的技术成色及现
碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析
最热资讯
美国将掀翻芯片法案,芯片商哭晕!
前英特尔CEO认为要重聘帕特·基辛格
联想印度大动作!
TechInsights:台积电美国厂运营成本并不高!
三星中国营收暴增!
美州长走访台积电!台网友:供应链被 “连
预计耗资1000亿美元!英特尔印度裔高管宣布
特朗普:台积电投资1000亿,但加税100%仍可
