无线传感模块 ZIGBEE CC2430 TT2430
2010-10-19 13:15:19 本站原创
SoC Zigbee 模块.
可靠的ZigBee网状网络.
体积小:25.4 x 34 mm.
低功率模块基于CC2430开发.
高功率模块基于CC2430+CC2591开发.
2.4GHz 扩频通讯,可在全球使用.
特定需求,可定制的解决方案.
四款天线备选:芯片天线/UF.L天线/焊接天线/铜天线
详细信息,请查阅下表:
性能
TT2430-L
TT2430-H
使用芯片
CC2430
CC2430+CC2591
表面贴装
SMT
SMT
串行接口选项
3V TTL
3V TTL
串行数据速率
Up to 115.2 Kbps
Up to 115.2 Kbps
RF 速率
250 Kbps
250 Kbps
功率消耗
25 mA
150 mA
通道能力(软件可选)
16
16
数据加密
128 bit AES & SSP
128 bit AES & SSP
无线频率
TT2430-L
TT2430-H
频率范围(软件可选)
2400 ~ 2483.5 MHz
2400 ~ 2483.5 MHz
调制
DSSS QPSK
DSSS QPSK
输出功率
-20 dBm ~ 1 dBm variable
-1 dBm ~ 19 dBm variable
工作电压
2.0V ~ 3.6V
2.0V ~ 3.6V
接收灵敏度(@全部的RF数据速率)
-94 dBm typical
-104 dBm typical
范围(典型,取决于天线/环境)
Up to 135 m with external antenna
Up to 1.6 km with external antenna
环境
TT2430-L
TT2430-H
温度
-40° ~ +85°C
-40° ~ +85°C
湿度
10% ~ 90%
10% ~ 90%
物理尺寸
TT2430-L
TT2430-H
尺寸
1.00 x 1.37 x 0.12 inches
(25.4 x 34 x 3 mm)
(25.4 x 34 x 3 mm)
重量
< 0.7 oz (< 20 g)
< 0.7 oz (< 20 g)
天线连接器
U.FL Connector or Chip antenna
认证
TT2430-L
TT2430-H
认可
Pending
Pending
三创科技(TRICOTECO)的TT2430模块基于德州仪器IEEE802.15.4的与Z-Stack的技术,是一种最强大的ZigBee兼容解决方案。TT2430为OEM厂商提供业界领先的2.4GHz模块,具有低功耗,集成,长距离的特性和功能。
  TT2430模块在 2.4GHz ISM(工业、科技与医疗)频段支持 16个250 kbps信道,该模块利用BPSK(二进制移相键控)使用一个 DSSS(直接序列扩频)接口,其中包括扩频与解扩频接口。PHY(物理层)功能包括接收器能量探测、链路质量指示以及空闲信道评估(CCA),MAC(媒介访问控制器)支持的超级帧(superframe)结构选件具有时间同步信标和一个用于高度优先级通信的保证时隙(GTS)机制。
  TT2430模块主要针对传感器设备和仪表生产厂商。用户可直接将模块嵌入到传感器设备和仪表中,使现有设备网络化、无线化。,其他接口转换也可根据用户要求任意设置。通讯部份则使用IEEE 802.15.4 方式传输。
本公司专业研发生产无线传感模块及相关产品
联系方式:江西三创科技发展有限公司
联系电话:0791-8105557
