MathWorks 2010B 版 MATLAB 和 SIMULINK 产品系列
2010-09-07 19:41:19 本站原创
MathWorks 日前发布 2010b(R2010b) 版 MATLAB 和 Simulink 产品系列。此版本中扩展的工具和功能集包括:
• MATLAB 中的新通信系统设计功能
• 自动化 PID 控制调整
• GigE Vision 硬件标准支持
• 增强的 Simulink 和 Stateflow 支持创建可重用的模型
R2010b 还引入了 SimRF,这添加了 RF 接收器基础架构的系统级建模。另外,该版本还更新了包括 Polyspace 代码验证产品在内的 84 种 MathWorks 产品。
支持高级编程的 MATLAB 更新包括自定义枚举数据类型、64 位整数算术以及一些开发环境增强功能。
R2010b 中的其它 MATLAB 系列重要功能有:
• Parallel Computing Toolbox(并行计算工具箱):对支持 CUDA 的 NVIDIA 硬件的 GPU 支持,以加快计算速度
• Control System Toolbox(控制系统工具箱):用于对 PID 控制器进行建模和自动调整的新命令和图形工具
• Image Acquisition Toolbox(图像采集工具箱):使用 GigE Vision 硬件标准的即插即用相机输入
• Communications Blockset(通信模块集): 提供用于在MATLAB 中进行通信系统设计新的系统对象( System objects)
• Fixed-Income Toolbox(固定收益工具箱):用于抵押贷款组合和信贷违约互换协议的新定价和估价函数
在 R2010b 中,Simulink 提供了新信号类型和子系统增强功能,可帮助减少大型模型的模块数量、仿真时间和内存使用率。用于在 Simulink 中捕获设计变异和配置以及在 Stateflow 中创建可重用状态图的新功能可帮助团队管理各种设计方案,并重复利用大型的复杂系统模型。
R2010b 中的其它 Simulink 系列重要功能有:
• Simulink HDL Coder:
o 用于在 Xilinx 和 Altera FPGA 上进行关键路径分析和自动实现的新 FPGA Workflow Advisor
o 包括资源共享、流处理和分布式管道的区域速度优化
o 支持 Communications Blockset(通信模块集)和 Signal Processing Blockset(信号处理模块集)中的 42 个模块
o 支持 DO-254 标准
• Simulink Verification and Validation(Simulink 验证和确认):测试工具生成、数据日志记录和测试执行 API,用于分析模型子系统以及在仿真和代码验证过程中自动执行组件测试(需要 Real-Time Workshop Embedded Coder)
• SimRF:构建在 Simscape 平台上的新电路包络和谐波平衡仿真技术,用于对 RF 系统基础架构进行建模
• Polyspace Server for C/C++ 和 Polyspace Server for Ada: 用于查看项目指标的 Web 接口
新版本即将上市,用户可以通过当前的 MathWorks Software Maintenance Service(MathWorks 软件维护服务)订阅获得本产品。
