NEC电子推出集成了LVDS接口的超解像系统LSI
2010-01-18 20:41:45 本站原创
NEC电子日前完成了可支持在数字电视及电脑显示器等平板显示器及投影仪中广泛使用的LVDS接口的超解像系统LSI“µPD9281GC”,并将于即日起开始发售样品。
新产品的单个样品价格为2000日元,预计自2010年2月起开始批量生产,月产规模可达10万个。
近几年,在平板显示器及投影仪等显示设备中,提高图像显示的解像度已经成为提高产品竞争力的附加价值之一。而DVD等媒体以及一部分地面数字广播中还残存着标清画质,视频源和最新的AV设备的解像度之间有着巨大的差距。
标清画质(像素640×480)的视频与全高清(像素1920×1080)显示器之间存在着6倍左右的解像度差距,单纯地对视频进行扩大,显示的图像将变得模糊,不能充分发挥显示器的性能。为了解决该问题,曾出现了各种图像扩大处理技术,希望能使低解像度的动画及静止图像达到全高清的水平。但是,为了得到鲜明的图像,计算过程中使用的数据量非常庞大,需要外置大容量的存储器,而且实时处理非常困难,存在着众多的课题。
为了解决这些课题,NEC电子和NEC中央研究所共同推进画质改善技术的研究和开发,并成功开发出了对于扩大的高解像度显示图像数据通过解析1帧图像数据实现更清晰亮丽的图像的“单帧超解像”算法,并于2008年11月向市场投入了使用该技术的系统LSI,并受到广泛好评。
为了能让用户更轻松地使用“单帧超解像技术”, NEC电子此次研发并推出了集成了平板显示屏设备内部广泛使用的LVDS接口的新产品。
新产品的主要特征如下。
(1)集成了在平板显示屏设备内部广泛使用的LVDS接口
内置在电视及显示器中连接平板显示屏和视频处理电路时的标准视频数据通信规格LVDS接口电路,可以减少不断向低价格化方向发展的民用设备的器件数量及电路板安装面积。
(2)能有效控制以MPEG及JPEG方式缩放图像时特有的蚊式噪声(Mosquito noise)
用在DVD及蓝光装置等媒体及地上数字广播中常用的MPEG2与H.264、以及在数码相机中常用的JPEG等方式缩放图像时,会产生特有的蚊式噪声。此次推出的新产品内置了可有效控制蚊式噪声的功能,可以实现比以往产品更自然的超解像处理。
(3)集成了在特定区域进行超解像处理的矩形区域指定功能
集成了仅对画面一部分进行超解像处理的矩形区域指定功能。超解像处理区域最大能指定4处。它可以在数据播放时以画中画的形式在同一个画面中一部分显示超解像处理、一部分显示无超解像处理的画面,并进行比较、演示。
NEC电子此次推出的新产品是用于追求高画质化的显示器设备的最佳产品,今后NEC电子仍将不断地扩充产品线。NEC电子将使用自身的超解像及对象技术昵称为“美解像”及“NeoClearResolution”,积极展开营销活动。
µPD9281GC的主要规格
・采用NEC电子独家单帧超解像算法
・最大分辨率:WUXGA(1920×1200像素)
・图像接口:采用LVDS输入输出(可支持单链路及双链路)
・图像数据:可选择RGB或YUV
・集成了抑制蚊式噪声(Mosquito noise)功能
・集成了最大能指定4处超解像处理领域的功能
・无需外部帧存储器
・HOST接口:I2C Slave
・最大工作频率:175MHz(点时钟)
・工艺:90nm CMOS工艺
电源电压:3.3V(引脚电源用)、1.0V(内部电源用)
・封装:100引脚LQFP(14×14mm)、间距0.5mm
